Старый 21.08.2019, 17:34   #111
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от DoctorBort Посмотреть сообщение
Парни, поделитесь инфой, буду ставить ав на рест 96 года 4,0 л, передний кардан шлицевой, его можно оставить? и что делать с задним, от 5,2 подойдет?
Карданы к акпп не имеют отношения.
Aston09 вне форума
Старый 21.08.2019, 18:19   #112
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Длинна кардана от чего зависит от АКПП или от рк?
Старый 21.08.2019, 19:31   #113
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Шрус или крест не от акпп зависит. А по длине, может у него лифт.
Длина акпп влияет конечно.
Aston09 вне форума
Старый 23.08.2019, 12:34   #114
DoctorBort
Марка: ZJ
лифт 2,5 примерно
DoctorBort вне форума
Старый 23.08.2019, 14:57   #115
Надо по месту смотреть хватит ли шлицов.
Если вопрос по креплениям то раздатку меня же не будешь крепление подойдут.
Старый 23.08.2019, 14:58   #116
Aw4 длиннее 42 примерно на 2см
Старый 12.07.2021, 16:08   #117
MrDemon
Марка: пока нет
Всех приветствую. Вот кроме проводки, что еще докупать надо для замены коробки?
Как я понял, мозги менять не нужно. А вот что нужно? (кардан посмотрю свой, у меня рест, но кардан на крестовинах)
Раздатка старая подходит? Датчик коленвала? Драйв плата?
MrDemon вне форума
Старый 12.07.2021, 21:36   #118
Раздатка подходит.
Карданы смотреть надо. Если передний раздвижной подойдёт.
Датчик коленвала надо дорабатывать или покупать другой.
Драйв плату дорабатывать или покупать другую.
Блок управления КПП
Подушка КПП
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
