Старый 29.03.2011, 19:37   #41
Сообщение от Fill Посмотреть сообщение
Я тут где-то читал про твой стук, вроде...."И сново про стук" В разделе двигатели, там писали, что со стороны коробы это какая-то пластина в коробе ломается, и поменять просто! Почитай.
я ему ссылку давал.
Про вентиляцию тебе правельно сказали.
И ещё сколько пробег после замены колец?(сапунить может - если кольца ещё не просели...если конечно их меняли).
Старый 29.03.2011, 19:57   #42
Fill/JEEP
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
1. По ценам на запчасти развели просто не по детски....
2. А помимо патрубков надо почистить еще отверстия в впускном коллекторе куда трубки идут и в самой крышке. Крышку нужно снять и перевернуть. Открутить по три болтика у каждого отверстия и выскребсти всю каку.
3. Цепь со звездочками лутше купить на эбее.
4. А по поводу криминала в стуке. Лучше сейчас поменять одну деталь чем потом выбросить мотор.
1. Понял уже... больше там ни чего делать не буду!!!
2. Попробую всё это найти и почистить, прокладку крышки надо будет поменять правильно я понял?
3. На эбее зарегин, но весь процес поиска и покупки с оплатой на онном, для меня ТЁМНЫЙ ЛЕС.
4. Полностью согласен!!!
ОФ-роуд тюнинг.......? его нельзя закончить, его можно приостановить....!!!
Fill/JEEP вне форума
Старый 29.03.2011, 20:00   #43
Fill/JEEP
я ему ссылку давал.
Понял Ёсик, С вентеляцией разберусь.
Пробежал после замены, 5000 т км.
Надеюсь, что меняли.... хотя....??? Х.З.!!!
То есть если поменяли, должны просесть и, перестать сапунеть?
Старый 29.03.2011, 21:14   #44
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Прокладка крышки многоразовая, я затягиваю отверткой от руки и не течет, а так на 3кгсм. Если заморачиваться не хочешь по запчастям то вот
http://www.autozap.ru/goods/catalog....By=GoodNameRus
или вот
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
Последний раз редактировалось Neiron; 29.03.2011 в 21:21.
Neiron вне форума
Старый 29.03.2011, 21:23   #45
Как бы
Поехал в сервис, который рекомендовали (о нём позже, когда пойму если меня там"лохонули") ) то расскажу какой и ХдЕ!!!
Старый 29.03.2011, 21:24   #46
Neiron
Аватар для Neiron
Кстати приличные автосервисы отдают запчасти старые после замены. Во первых это признак того что они были заменены, а во вторых старые запчасти тоже имеют свою цену и они принадлежат вам. Выбрасывать их они не имеют права, только с вашего разрешения.
Neiron вне форума
Старый 29.03.2011, 21:45   #47
Fill/JEEP
Нууу.... теперь конкретно понял.... чё почистить и хде потереть!
Спасибки за "миниатюрки" Эти мелочи очень облегчат мне работу, чтоб лишний раз не искать не выискивать!!!
Старый 29.03.2011, 21:50   #48
Fill/JEEP
Как бы
Ёсик....., Я тебя понял... Но, как-бы сказать-то, пока не поменяю и на яву не услышу, что всё чи-ки!!!, Не открою страшную тайну!!!
Кстати Ёсик, так случилось, что я знаю Димку и Саню заочно, я у них раздату 242 брал и мозги на своего, кстати очень по вкусной цене!!! Пригласили к себе послушать, но по ценнику (замены) у них дорогова-то..., пока не решился, а подъеду навено затра.
Старый 29.03.2011, 21:58   #49
Fill/JEEP
Даааа..., братка согласен с тобой на все 100% Но, как-бы так скать, типа от своих, типа рамки приличая и доверия, потаму, как от своих. Я не спрасил они не отдали, раз я чего-то уж не помню спросил, "аааа тип выкинули, хде уж и не найдём"
Я к стати у них свою раздату 249-ю менял на 242-ю, у моей цепь убилась в смерть, и я решил правильную поставить..., поставил, старую не забрал сразу, они не напомнили, вот уже пол года не знаю, что с моей старой раздатой и хде она?, а узнал, она (старая) оказывается тоже чего-то стоит!!!
Вот я лох!!!
Старый 29.03.2011, 22:02   #50
в 249 САМОЕ ценное диференциал - который подходит в 242 и 242 превращается в ооочень крепкую раздатку
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
