Старый 28.03.2011, 22:11   #21
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Так в том то и дело, под капотом не так уж много места, тоже думал об этом. Где вот сам рукав провести, вот в чем вопрос, чтоб он без гемора лежал и не перетирался.
Та же ситуация. У меня тут кожух с креплений соскочил и радиатор протер (мля, 1,5 года назад менял). В связи с этим кожух снят, принято решение переходить на электровентилятор и как следствие высвобождается масса места под капотом для прокладки воздуховода
Yastreb вне форума
Старый 28.03.2011, 22:16   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А че если из водопроводной трубы сделать, черной, стыки спаять, место стыка с крылом под температурой приплющить(чтоб к крылу плотнее легла)...Не думал об этом?
Андрей150777 вне форума
Старый 28.03.2011, 22:18   #23
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Машина у меня конечно брутальная, но не до такой же степени. Все таки хочется чуть эстетики
Yastreb вне форума
Старый 28.03.2011, 22:19   #24
Андрей150777
Марка: Были два
Они вроде из капролона идут, паяться легко должны...
Старый 28.03.2011, 22:21   #25
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
В свое время была даже идея делать шнорки из аллюминиевого профиля фигурного... но реализации идея так и не достигла.
Yastreb вне форума
Старый 28.03.2011, 22:31   #26
Андрей150777
Марка: Были два
Значит будем думать дальше
Старый 28.03.2011, 22:32   #27
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Фигли думать? Брать Китайца и проводку вести.
Yastreb вне форума
Старый 28.03.2011, 22:36   #28
Андрей150777
Марка: Были два
Да блин у меня кожух стоит еще родной на вентиляторе. Может попробовать над радиатором патрубок проложить (под накладкой верхней), надо завтра посмотреть по точнее, сколко там места. Есть еще местечко сзади двигателя, но там коллектора выхлопные, гореть будет постоянно.
Старый 28.03.2011, 22:42   #29
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
У меня то же родной кожух стоял. Сзади движка вобще не обсуждается. Спереди просто негде. Размер воздухозаборника никак не поместится. К тому же выход из кожуха воздушного фильтра переваривать придется полюбому (это если кожух металлический, у рестайлов он пластиковый).
Yastreb вне форума
Старый 28.03.2011, 22:45   #30
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Зачем переваривать выход из фильтра? У меня он круглый, и примерно такого же диаметра как и на шнорике, точно не знаю. А над радиатором - это там где верхняя накладка крепится с надписью JEEP? она снимается. Завтра постораюсь все поточнее глянуть, фотки сделаю, мож чего и надумаем сообща
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
