Старый 24.06.2019, 11:36   #1
Владимир8
Марка: Jeep wj
По умолчанию Проблема с АКПП 42 RLE на гранд чероки2002 г. 4 литра
Добрый всем день. Прошу помочь? При движении загорелся авердрайв скорость 90км, при нажатии на газ обороты поднимаются а переключения на четвертую нет. На кнопку переключения не реагирует. Потом загорелся сигнал перегрев АКПП, после астановки и выключения зажигания пришло все в норму. При дальнейшем движении если работать педалью газа очень плавно то веточка вроде нормально, если нажать резко то начинается такая же фигня и если давить дальше то ощущение как будто буксует сцепление. Прошу простить если где-то не так выразился пишу первый раз. Заранее благодарен. Про
Владимир8 вне форума
Старый 25.06.2019, 00:59   #2
жип
Аватар для жип
если масло воняет. значит капиталка. если сам не можешь понюхать то покажи спецам. ездить лучше не надо. может удорожать ремонт. это если масло горелое. а оно горелое 99проц
жип вне форума
Старый 25.06.2019, 15:17   #3
Dorognik
Аватар для Dorognik
Может быть в жаркую погоду масло в АКПП стало перегреваться,вот она и уходит в "аварию" и выше третьей не переключает.Смотреть радиатор и степень его засраности,теплообменник АКПП находится внутри радиатор двигателя...Себе я еще и доп радиатор установил.Ну и стандартный совет,замена масла с фильтром.Если не поможет тогда уже вскрывать и искать причину.
Dorognik вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
