Старый 21.06.2019, 21:45   #51
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Мозги на 42re прикручены на моторном щите, над левой ногой водители ориентировочно. Откручиваются из под капота.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 22.06.2019, 06:31   #52
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Arrow
Сообщение от Viktor1 Посмотреть сообщение
Вон оно-как.
Под локотником от подушек безопастности ( блок-мозг ), а от коробки где-то с переди,
от руля с лево под понелью. В трудно-доступном месте.,
там-ведь
правильно... ? жип... .
((( Ну, вообщем-то, понятно., -разробатывалась ведь эта техника (наверно)как военная то-есть ОБОРОННО-ЗАЩИТНАЯ.
По-этому и ... , устроено вот-так. )))
Да-и, за подсказку, СПАСИБО., жип.
Viktor1 вне форума
Старый 22.06.2019, 06:38   #53
Viktor1
Arrow
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
( Точно знаеш?, то-что это от коробки?, не от-АБС ? )
(( А-то я их отключил. Мало-ли, (помехи может-какие)чтоб не шли. ))
Viktor1 вне форума
Старый 22.06.2019, 09:38   #54
Pluha
Аватар для Pluha
На доресте управление абс под капотом слева, около воздухана!!!
Pluha вне форума
Старый 23.06.2019, 10:25   #55
Viktor1
Arrow
Hад левой ногой водители ориентировочно. Откручиваются из под капота.
Это управление абс.
А для коробки(???) ( на моторном щитке )... , и их невидно... ?
Viktor1 вне форума
Старый 23.06.2019, 10:35   #56
Pluha
Аватар для Pluha
Для коробки я ж написал где - внутри торпедо на моторном щите, гайки откручивать из под капота (они рядом с вакуумником). А abs под капотом слева на крыле около воздушного фильтра
Последний раз редактировалось Pluha; 23.06.2019 в 11:27.
Pluha вне форума
Старый 23.06.2019, 14:24   #57
Pluha
Аватар для Pluha
Для примера показал на фото где стоит блок abs и где искать гайки от мозгов 42re (на фото гаек нет, т.к. 44re коробас). Под задним левым сиденьем - усилитель аудиосистемы.
Pluha вне форума
Старый 23.06.2019, 22:05   #58
Viktor1
Arrow
(((где - внутри торпедо)))?
На фото тормозной ваккумник. За ним наверно?.
Viktor1 вне форума
Старый 23.06.2019, 22:16   #59
Pluha
Аватар для Pluha
Гайки с права от вакуумника, если на него смотреть! Сам блок управления, соответственно, с другой стороны
Pluha вне форума
Старый 01.07.2019, 09:53   #60
Viktor1
Arrow Положение заслонки.
Нашо-ол.
(Над левой педалью).
( Положение дростельной заслонки,((передатчик этот)) если он поломан, какие тогда последствия могут-быть призна(ч)ки интересуют.
Если известны кому то-ПОЖАЛУЙСТО опишите.
Viktor1 вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
