Старый 04.06.2019, 06:59   #11
На китайцах оба без сухарей , это я видел.
Старый 04.06.2019, 15:34   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Похоже разобрался теоретически. Видимо конструкция такая:
На фото
Т.е. то, что я считал тарелкой на самом деле два сухаря, а тонкостенная крышка (я думал это просто направляющая пружины) и есть тарелка
Жалко в командировку, не успею попробовать снять
Горыныч вне форума
Старый 04.06.2019, 15:38   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Еще вопрос, шатун на палец должен плотно сажаться? У меня новый руками на пальце не проворачивается, сам палец в поршне вращается только
Горыныч вне форума
Старый 04.06.2019, 16:11   #14
Если латунь то должен вращатся
Старый 04.06.2019, 16:56   #15
Если стопоров нет в поршне,тогда на горячую посадка.
Старый 04.06.2019, 19:30   #16
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Если коротко то конструкция как на движке от полуторки.... Для такой рассухарки делали приблуду ввиде вилки(чтоб можно было в пружину вставить) и упор ( упереть) Ну и соответственно вилкой с упором отжимаешь пружину, отверткой сухарики с тарелкой выковыриваешь.... Вот как то так....
Ветер вне форума
Старый 04.06.2019, 23:58   #17
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
На фото
Если на ссылке от Андрея твой двиг, то 5- тарелка, 6- сухари
всборе выглядит так (фото от другого движка но смысл тотже, 4 сухари, 9 тарелка. 8,7, 6 у тебя нету
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 05.06.2019 в 00:06.
Smirnoff вне форума
Старый 05.06.2019, 07:00   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Поршень и шатун аллюминевые, шатун без вкладышей, палец внутри поршня стопорными колцами держится. Старый шатун на пальце крутился.
Горыныч вне форума
Старый 06.06.2019, 20:25   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
Победил, но конструкция не как я думал. Тарелка двойная, неразъемная.
Все же вернулся к втулке и молотку. Бил по клапану не через деревяшку, а через другой молоток. Теперь придумать как притереть
Горыныч вне форума
Старый 07.06.2019, 11:08   #20
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
я сделал оба с сухарями. потом пол дня седла просаживал зазоры подгонял. а как венец торжества прикрутил карбюратор от китайского 15 сильного мотора и забыл про проблемы. а. и поршень нового образца с кольцами от копейки жигулей вроде. пока настраивали автоматическую поддержку оборотов ушатали кольца родные
Denis_Olegovitch вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
