#31 |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Добрый день.
На данный момент делаю ревизию передних супортов , и к сожелению поршни не много расколоты .. и какой лучше выбрать ? Raybestos DPS85392 1500 р Carlson (США) 7836 1500 р Better Brake Parts 7757K 1300 р Frenkit P665201 500 р |
#32 |
Марка: Jeep Cherokee Laredo,AMC 242,NV 242,Dana44 rear/Dana 30 front
Я бы брал Raybestos, а рем. комплект резинок Френкитовский.
#34 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А как это " не много расколоты "?
Колодки менял, смотрел. Ну есть коцки, видно давили криво и чем попало. Коцки на том месте где колодка прилегает. Да пофиг. |
#35 |
#36 |
Джиповоды, подскажите чем заменить переднюю конусную пружину в гтц jeep xj 4.0? Читал, что от ГАЗ 53А старого образца подходит, но их нет в продаже, а родной ремкомплект покупать из-за одной пружины как-то капец не охота. Или может у кого валяется безхозная?
#37 |
Марка: jeep cherokee limited 1999
я в тупике.при замене колодок долго не мог задавить поршень.задавил и передние колеса встали колом.с большим трудом вытащил супорта(стамеску забивал под колодку)разобрал-все почистил задиры убрал нулевкой.и снова не смог задавить поршень(сначало идет-потом упирается).опять разобрал-на поршне виден след где уперся.замерил штангелем-разница по краям почти в милиметр...как такое может быть?кто-нибудь размеры поршня знает?
#38 |
31.05.2019 18:17 |
#39 |
Разница по краям между новым и старым поршнем. Не совсем понятно описано...
#40 | |
2 порядок сборки: - установил внутренне уплотнительно кольцо - выставиляешь поршень, - и при помощи струпцины ставишь назад (P,S поршень выставляй не спеша , что бы угла не было,а то заклинит и дальше не пойдет , у самого 1 норм зашел 2 струдом) - устанавливаешь пыльник ну и обратном порядке собираешь остальное |
