Старый 28.03.2011, 10:55   #11
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У меня было подобное(вибрации при трогании и повороте), как потом оказалось- когда оборвало кардан, чудаки на букву М поставили короткий кардан,а чтобы он не слетал со шлицевой у раздатки под фланец заднего моста накидали шайб и таким макаром выдвинули его в перед. Визуально не увидишь пока кардан не скинешь и фланец не открутишь, лучше глянуть - а то последствия печальны кап ремонт моста и замена кардана.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 28.03.2011, 14:04   #12
jeepist
Аватар для jeepist
Марка: Кирпич XJ '96 diesel Limited
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Старый хозяин как говорил уже оч хороший знакомый. Только что эту тему обсудили, всё в оригинале. Возможно он и сам знает в чем беда, но у него только предположения. Был вариант износа оригинального самоблока, что там что то развалилось... но как то сомнительно.
___''''''''''''''''''''''___
[__] ||||||| [__]
Jeep Cherokee XJ
2.5 diesel Limited
jeepist вне форума
Старый 29.03.2011, 09:12   #13
jeepist
Аватар для jeepist
Какая жуть, только что вёз 350 литров соляры в канистрах на кирпиче и это просто жесть как что то там сзади стучит (глухо-звонко) и отдает в руль при малейшем повороте, при трогание конечно же. Мож и вправду мост кончился?
[__] ||||||| [__]
Jeep Cherokee XJ
2.5 diesel Limited
jeepist вне форума
Старый 29.03.2011, 11:08   #14
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Мне кажется это ступица скорее всего правая. Поднимите на домкрате и проверьте люфт. Когда вы поворачиваете ее подклинивает и вибрации через рычаги идут на раму. Звук кажется сздади и еще идут вибрации в ноги.
Neiron вне форума
Старый 29.03.2011, 12:27   #15
Дмитрий54087
Смотреть ступичные и карданные (хвостовика) подшипники. Надо скинуть кардан и хвостовик и тогда смотреть подшипники. Пока хвостовик закручен даже при разбитом подшипнике стоит ровно. Тут вскрытие ток покажет, для начала скинь передний кардан и смотри изменения.
Старый 05.04.2011, 15:58   #16
belarus
Аватар для belarus
Марка: XJ 2.5 td 01
jeepist , скромно порекомендую:
- уточните какой мост у Вас сзади и наличие в нем LSD (европеец из .de =99% что есть)
Чирок Ваш ухоженный, а вот лопнувшее одно и/или несколько колец Лсдэшки
могут создать такую"картину" и причем только при трогании на сухом покрытии в поворот с места.
belarus вне форума
Старый 19.04.2011, 20:04   #17
jeepist
Аватар для jeepist
belarus, Кирпич европеец из .de как раз и есть. Про LSD не в курсе, на днях поменяли передние подшипники - оба. Встало в $, толку ноль. Разве что один уставший был, завывал. А всё те же вибрации и звуки есть. Я всё глаза щурю при трогание... когда же уже что то отвалится)))
Вот нафоткал мосты. Расскажите пожалуйста где там LSD вычитать.
[__] ||||||| [__]
Jeep Cherokee XJ
2.5 diesel Limited
jeepist вне форума
Старый 19.04.2011, 20:14   #18
jeepist
Аватар для jeepist
На автограде почитал, походу я не то сфоткал... Ну про клипсы речь была и не раз, так что belarus 99% что мост с lsd. Всё равно я нуждаюсь во вскрытии))) а клипсы дорогие то?
[__] ||||||| [__]
Jeep Cherokee XJ
2.5 diesel Limited
jeepist вне форума
Старый 19.04.2011, 20:20   #19
Flak88
Аватар для Flak88
Посмотри здесь: http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Flak88 вне форума
Метки
2.5, cherokee, diesel, мосты
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
