Старый 20.05.2019, 23:00   #3
жип
Аватар для жип
Сообщение от Allen23rus Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
Неделю назад заглох вжик на ходу, супруга была за рулём, поэтому точно описать что случилось не могу. При попытках завести посадила аккум и на эвакуаторе приехала домой. После зарядки и попытке завести стрелки лежат, не видит ключ, горит check gages.
Снимал чистил все разъемы под капотом и в салоне, что смог достать с частичной разборкой, снимал pcm, прозвонил все предохранители.
Собрал назад и получается так- при включении зажигания, вся приборка лежит, попытка завести, крутит стартер, после этого приборка приходит в нормальное состояние- гаснет ключ, поднимаются стрелки заряда и топлива - секунд на 10, потом все падает назад, загорается ключ, gages и check engine.
Подключенный elm327 видит tcm и подключается к нему, ошибок говорит нет, ни Торки ни карскан не могут прочитать их.
На что похоже-Бензонасос? Дпкв?
Как это проверить?
светодиодом подоткнутся к дпкв и дпрв. если мигает значит всё гуд. далее светодиодом также проверить искру и импульс форсунок. безонасос в первую очередь
жип вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
