Старый 17.05.2019, 09:39   #51
Инвертору все равно какое напряжение на входе(условно):
180в х 25а = 4500вт.
4500/50=90а )) чот малавата .
Запусти свой тиг на максимален и клещами ток на входе замерий.
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.05.2019 в 09:42.
Старый 17.05.2019, 10:28   #52
orel.kom
Аватар для orel.kom
Есик, я же не новичок, электрику знаю. Знаю как проверить и чем, и то, о чем ты думаешь. Мой инвертор работает в диапазоне 220 в +- 15%, при приближении к нижнему или верхнему порогу напряжения в сети срабатывает защита инвертора по напряжению, я же не самоделкой пользуюсь. Да мне и не нужно, я и так знаю, потому что глубокой ночью я варю аргоном на предельных токах без проблем.
Последний раз редактировалось orel.kom; 17.05.2019 в 10:30.
orel.kom вне форума
Старый 25.05.2019, 11:23   #53
timurrus
Аватар для timurrus
Всё! Отмучился :) Взял в итоге Аврору интертиг 200ацдц пульс. Варить пока не пробовал, баллона еще нет. Варит и тиг и мма. Расскажите пож, кто знаком с таким аппаратом, с чего начинать знакомство с ним :) С ней в комплекте еще дали присадку, гдето пару кило, люминь и нержа. Сопло штатное стоит 6мм.
timurrus вне форума
Старый 25.05.2019, 13:33   #54
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Больше тренируйся и пробуй режимы разные
На работе пришлось научиться варить аргоном- сварной после гг праздников забухал.
Пару дней убил на эксперименты с режимами, токами, соплом и заточкой
Амг одним режимом, д16т требует другого.
Вообще алюминий варить чем то на пайку похоже субъективно
Пульс режим сильно помогал.
Просто садись и начинай варить. И следи за чистотой (всего )))) )
Хасковод вне форума
Старый 23.04.2020, 22:49   #55
timurrus
Аватар для timurrus
В продолжение... жопорукий я аргонщик, как оказалось, но суть не в этом. Кончились электроды. Предложили мне вольфрамовые электроды по пол метра длинной, мол промышленные. Типа отрезал сколько нужно и вари! Цена по сравнению с привычными электродами, копейки, порядка 2000р за кг. Вот теперь вопрос- что это за хрень и подойдет ли оно для ручной тиг-сварки?
timurrus вне форума
Старый 24.04.2020, 05:07   #56
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Послежу.
Старый 24.04.2020, 08:22   #57
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
вляпывался часто? Я тоже когда начинал... пока не попробуешь, не поймешь. Потом отпишись как с ними дела обстоят. А так то да, тиг сварка больше на пайку похожа...
Victor72 вне форума
Старый 24.04.2020, 09:02   #58
orel.kom
Аватар для orel.kom
Дело не в рукожопости, а в понимании процесса. Легко варить нержавейку, но это так кажется, есть свои засады, не позволяющие получить качество, но пережег и пористоть легко. Про алюминий тоже, одно время долго думал: почему при сварке возникают проблемы скатывания и почернения. Иной раз казалось всего-то надо было капнуть, а разворотил вещь в гавно и на выброс. Тонны материала пересмотрел в тырнете. Хасковод тысячу раз прав, только ежедневная тренировка, а не от случая к случаю, позволит научиться варить. Я варю редко, поэтому мне приходится прежде чем что-то сварить дельное, попробовать на какой-нибудь не нужной железяке, пока подберешь нужный режим, а уж про подачу присадки молчу, только сейчас, почти через три года научился подавать, да и то нет - нет да и срывается рука тыкать присадку, пока пальцы не припалишь.
Последний раз редактировалось orel.kom; 24.04.2020 в 11:53.
orel.kom вне форума
Старый 24.04.2020, 09:05   #59
timurrus
Аватар для timurrus
А про электроды на отрез что скажете? :)
timurrus вне форума
Старый 24.04.2020, 12:06   #60
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я не заморачиваюсь всяким подручным материалом. Я покупаю вольфрамовые электроды в любом магазине по сварочным делам. Покупаю универсальные вольфрамовые электроды диаметром 2,4 мм. с золотистой маркировкой конца. Ими же иногда свариваю и алюминий, хотя профи меня сейчас заплюют. Но ничего варю. Я имею два типа электродов синий и золотистый. Но синий применяю редко, в основном золотистый. Повторю еще раз, я не профессионал, варю аргоном от случая к случаю, в основном при ремонте алюминивых крышек гидронасосов. Обычно крышки корпуса заклинивает от окисла и грязи, ее пытаются открыть при замене сальника подручным инструментом, к примеру, мощной отверткой и отламывают край, вот его приходится наплавлять и потом протачивать на токарке. Применяю я вольфрамовый электрод 2,4 мм либо с синей маркировкой, либо золотистой, но как правило золотистой. Для сварки нержавейки я применяю линзу и сопло пошире, для алюминия я применяю обычную цангу.
orel.kom вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
