Старый 27.03.2011, 22:02   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию "Воблинг / шимми" и как с ним бороться (video inside)
http://www.youtube.com/watch?v=kysbQ9SEkfU
коментарии:
"Had the exact same thing happen to me in my truck when i lifted it. Ended up being a bad tie rod end and bad upper and lower ball joints. Fixed it and it solved the problem. It was a scary ride let me tell you."
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось Аксён; 27.03.2011 в 23:33.
admin вне форума
Старый 27.03.2011, 22:35   #2
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Помоему это называется Шимми....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 28.03.2011, 08:56   #3
admin
Аватар для admin
это называется "пи..ц какой-то на больших скоростях" :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.03.2011, 00:24   #4
nikolaj
Аватар для nikolaj
на машине еще пол беды, такое можно на мотоцикле словить...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 29.03.2011, 13:56   #5
Sunny
Аватар для Sunny
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
По умолчанию Шимми..!
Друзья, подскажите, кто, что думает. Просто я уже не понимаю ничего.
История такая:
в августе возвращался из Карелии, начал входить в резонанс передний мост на скорости выше 60 км/ч, при попадании на любой стык или ямку.
Приехал в Москву, поменял тягу-панару (оригинал Mopar) и все прошло.
Прошло 7 месяцев и началось снова, один в один, опять прыгает мост.
Я подумал, что машина лифтована, тяжелые колеса, эксплуатируется очень жестко, и решил поставить полиуретановые сайлетблоки в панару.
Поставил, выезжаю.... на первом же стыке такая же фигня, мост скачет...
У меня друг поставил в панару (Cherokee лифтованный на Боггерах) сайленты от восьмерки и у него все прошло.
Решили на моем поэксперементировать, тоже поставили восьмерочные (решили, что полиуретан - фигня), поставили от восьмерки, опять все то же самое......... Далее мат...
Загоняю к друзьям на севис (сервис Jeep), они внимательно изучают весь передний мост и в принципе подвеску. Говорят, что тяга-панара стоит не жестко, минимальный люфт в правом рулевом наконечнике.
Все остальное (ступицы, шаровые, рычаги у меня новое), трещин в домиках нет, рулевой редуктор в порядке...
В общем я не знаю что делать, ездить так нереально.
Кто, что думает? Подскажите, плиз!
P.S.Я бы купил новую оригинальную панару, если не сомневался, что дело в ней(((
Sunny вне форума
Старый 29.03.2011, 14:09   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А амортизатор не мокрый случайно? может в них проблема
ciberman вне форума
Старый 29.03.2011, 14:14   #7
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У меня независимая подвеска (ничего от неё не зависит,уже давно), не одного живого места, а шимми не наблюдается. Смещение домика, изгиб парнары, немного изменена форма(геометрия) рычагов - это очень критично, они могут быть левыми с новья.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 29.03.2011 в 14:19.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 29.03.2011, 14:28   #8
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Поменяйте рулевой демпфер (лучше усиленный) и забудьте это!
Игоряныч вне форума
Старый 29.03.2011, 14:36   #9
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
ну ежели смотрящие говорят, что панара стоит не жестко..
если в прошлый раз при замене всё исчезло..
разве вывод не очевиден?
от панары пипец как сильно зависит шимми..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 29.03.2011, 15:14   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
так же одно время мучался с ШИММИ, перебрал все что можно, в том числе заменил аморты, в итоге начали досконально изучать все крепления и прямой новодкой к сварщикам варить крепления моста к кузову, просто оборван один край был.
Volchonok вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
