Старый 05.05.2019, 20:08   #1
doxtor
По умолчанию Высокое давление в "холодной" магистрали кондея WJ.
Собсно субж. После заклинивания муфты и микропожара были поменяны: компрессор, конденсер (радиатор с морды), шланг высокого, дроссельная трубка. Сейчас после заправки давление в "холодном" (синем) контуре опускается в "зеленую" зону манометра очень долго... минут 15. До этого практически как вкопанное на значении 5 атмосфер. Кондей холодит без вопросов, но вот датчик на низком не отрабатывает и компрессор крутится постоянно. Фреона вместо табличных 768 гр. залили 550 гр. При 700 граммах стрелка не падала совсем. Куда копать?
doxtor вне форума
Старый 06.05.2019, 16:58   #2
Трв мош
Старый 06.05.2019, 17:30   #3
Закрути в датчике регулировочный винт.
Старый 06.05.2019, 23:21   #4
doxtor
А где сей датчик, если не секрет?? У меня только мембранники на высокое/низкое. Это не то.
ЗЫ: посмотрел интернеты, что-то там фотография какого-то параллелепипеда с дырдочками. У себя менял все, кроме испарителя, подобной детали не наблюдал.
Последний раз редактировалось doxtor; 06.05.2019 в 23:25.
doxtor вне форума
Старый 07.05.2019, 08:16   #5
У тебя рестайл или дорестайл?
Старый 07.05.2019, 09:08   #6
Не такой датчик?
Старый 07.05.2019, 19:43   #7
doxtor
дорест 2001 год. датчик по кольцу внешнему похож, по колодке - нет, черная и толстая с двумя шпиньками. Винтов там никаких нет. НО! есть какие-то 2 шпильки со стороны мотора на испарителе - куда трубки одеваются. Сильно подозрительно длинные и их вроде как можно покрутить шестигранником... но не факт, что это что-то более, нежели шпильки....
doxtor вне форума
Старый 08.05.2019, 07:50   #8
Помоему это аварийные клапана сброса давления
Старый 08.05.2019, 08:44   #9
Возможно изношены плунжеры компрессора, он попросту не может создать нужное давление.
У меня примерно такая же ситуация, залил фреона 800 гр. по мануалу, компрессор молотит не отключается.
Тут было два варианта или слить фреон или закрутить винт на датчике.
Закрутил винт и муфта циклично срабатывать.
Старый 08.05.2019, 09:08   #10
Едь к кондиционерщикам. Скорее всего с трв проблема.
Вменяемые перцы напротив облгаи на обручева были. Не знаю есть они там щас ...
У меня коллектора на 134 нет, но кажись был манометр на синюю линию. Можно наверное глянуть, мош прибор на станции брешет.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
