Старый 24.04.2019, 17:50   #61
mordvin
Аватар для mordvin
Я лично сделал по другому. Отвез блок расточнику, он нутромером замерил максимальный износ в цилиндре и по этому размеру заказал ремкомплект поршней с небольшим плюсом в штаты. У меня вышел третий ремонт. Когда поршни пришли расточник обрабатывал блок уже по этим поршням.
mordvin вне форума
Старый 24.04.2019, 18:02   #62
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
mordvin, Так вот это понятно, так же хочу сделать. Вот только расточник знает ли как определить? От каких цифр отталкиваться? Скачал с библии и с мануалов и распечатал все, что по поршням нашел.
Zoltrix вне форума
Старый 24.04.2019, 19:15   #63
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Так точно, а то и через ремонт пролететь можно.
h8you вне форума
Старый 25.04.2019, 06:01   #64
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от h8you Посмотреть сообщение
Ну это уж совсем на косоголового рукожопа попасть надо.
Zoltrix вне форума
Старый 27.04.2019, 02:01   #65
Aston09
Марка: XJ,92, сток
На рокавто есть кольца и поршни сразу, но на фото просто поршня. Кто заказывал такой комплект?
И 0,040-это третий ремонт?
Aston09 вне форума
Старый 27.04.2019, 10:13   #66
Как дети малые, ей богу.
Есть номинальный диаметр цилиндра, к нему прибавляется по 0.25 мм на каждый ремонт. Потом заказываются поршни, обмеряются, и с учетом допустимого зазора между блоком и поршнем точится блок. Все просто как арбуз.
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
010 - первый ремонт, 020 - второй. Дальше считать умеем или учебник по арифметике скурен на перемене?
Старый 01.05.2019, 01:17   #67
h8you
Аватар для h8you
Если речь о Enginetech поршнях. То в Москве можно заказать за цену чуть выше только тайваньские. А вообще поиск отметает все вопросы: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ght=Enginetech
h8you вне форума
Старый 06.05.2019, 21:36   #68
h8you
Аватар для h8you
Подскажите это дырка в блоке или система смазки так организована?
h8you вне форума
Старый 06.05.2019, 21:59   #69
Через это технологическое отверстие стекает масло из полости где штанги и гидрокомпенсаторы.
Старый 07.05.2019, 15:02   #70
h8you
Аватар для h8you
Ну я так и думал, спасибо.
h8you вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
