Старый 15.04.2019, 08:26   #8
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Действительно все ужасно муторно. По поводу микроскопических ходов пластин в переключателе вообще не понял что к чему. Что за ходы микроскопические ходы? Разобрал, почистил, руками подогнул, собрал, работает - вывод: не стоит и внимания. Как хочу сделать я. Поставить к каждому подъемнику по два силовых реле и дополнительно кинуть плюс и минус в дверь. Малого тока кнопок должно хватить для замыкания катушки, а уж дальше работа самого реле.
Под « ходами» я подразумевал расстояние между контактами неподвижной и подвижной (замыкающей) пластиной, которое составляет около миллиметра.
Поскольку это расстояние а также сечение подвижной пластины достаточны для коммутации напряжений 12…15В при токе 1…2А (ток потребления электродвигателя стеклоподъёмника), установка дополнительных реле, по-моему, нецелесообразна: реле нужно где-то размещать, потребуются дополнительные цепи коммутации и т.п.
Как я уже сообщал, предложенный мной способ безотказно работает у меня с 2015г.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
