Старый 20.11.2009, 09:48   #71
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Чё вы говорите не очём......Сначала недо поставить и проверить, а потому уже говорить что то или иное изделие отстой!
С виду да, кажется не очень многие вещи, но на практике очень часто бывает наоборот.
чудики
Калёк вне форума
Старый 20.11.2009, 09:56   #72
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Кстати вот...то про что я говорил и про что спрашивал Админ
ооооооо спс павло что нашел эту картинку... я уж думал что, ее найти несмогу...
она дает общее представление не вдаваясь в подробности, но вней есть ряд ошибок/неточностей...
щя попытаюсь на кидать по быстрому...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.11.2009, 10:46   #73
admin
Аватар для admin
силы действующие на колесо
рис.1 сток
рис.2 лифт
рис.3 сток +препятствие "повыше"
все эти наброски справедливы только для 4х2... неучтены места крепления рычагов к мосту и то что стоковые рычаги имеют изгиб, позволяющий "складывать" подвеску...
...при формуле 4х4, в динамике, вектор воздействующий от препятствия к оси колеса, смещяется в низ...
как понятно из ниже приведенных картинок угол в 180гр это очень плохо...
поэтому пиндосы, переносят крепление к кузову и "изгибают" рычаги
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 20.11.2009 в 11:03.
admin вне форума
Старый 20.11.2009, 11:04   #74
dave1000
на этой мега картинке в коментарии про длиннорукую подвеску сказана не совсем правда, особено если это Y-образная
т.к. Y-образная передняя это по сути очень близко к клюшке от лендровера, тоеты, патруля,уаза и тд
т.е. у моста кастр не меняется по отношению к рычагу -рычаг всегда одинаково стоит по отношению к мосту
тогда условно точка крепления к мосту(мнимая точка по которой расчитывается в примитиве геометри хода подвески) находится по середине между точками крепления верхнего рычага и нижнего-это выше чулка
теперь смотрим на отографии с подобными подвесками и лифтом 6 дюймов и там видно что эта точка по отношению к дому рычага на раме стоит почти на одной линии по горизонтали
про заднюю подвеску с пружинами, мягкость хода, карданный шарнир
а что мешает повесить мост на центральном треугольном рычаге
крепление к мосту это шар от дефендера или от газ-соболь
+ снизу к мосту два продольных рычага
рычаги на раму крепятся так чтобы все болты верхних и нижних рычагов стояли в одной оси
тогда при ходе подвески угол в карданном шарнире у моста будет всегда неизменен
а геометрия работы подвески будет похожа на работу Y-образной подвески
dave1000 вне форума
Старый 20.11.2009, 11:10   #75
dave1000
гнутость рычага и места креплеия это разные вещи!
рычаг может быть хоть в три буквы зю погнут-это как правило только повлияет на его прочность
геометрия хода считается по прямой линии проведенной от осей противоположных сайлентов одного рычага
dave1000 вне форума
Старый 20.11.2009, 11:30   #76
admin
Аватар для admin
все прально считается по осям крепления рычага, но конструктора-проектировщики применяют много хитростей... в том числе и место крепления рычагов... хитрые шельмы...
гнутые рычаги на мостах это "true"
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.11.2009, 11:36   #77
Калёк
вот и я про тоже....
Калёк вне форума
Старый 20.11.2009, 11:49   #78
admin
Аватар для admin
"заламывание" моста, с которым собирается бороться павло, обусловленно предже всего, "мягкостью" салентов и недостаточной жесткостью конструкции рычагов... хош не хош, а рычаг все равно гнется...
перенести крепление рычага, не проблема... но есть ряд вещей про которые нужно помнить... и одна из них это КАСТОР... причем не просто кастор, а кастор "в динамике"... расти к примеру на своих рычагах, принебрег этим сознательно, и сходом подвески кастор тоже меняется... как и угол кардана...
...мост должен не просто ходить вверх-вниз, он должен еще и поварачиваться относительно своей оси... а это достигается за счет разности длины и точек крепления рычагов (нижних и верхних)
а зачем все эти сложности если машина "ползает" по бульникам?
любая подвеска затичивается под конкретные условия... нет универсальной... есть "некий компромис"
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 20.11.2009 в 11:55.
admin вне форума
Старый 20.11.2009, 12:08   #79
dave1000
как раз в варианте расти есть много плюсов если хочется получить максимум просвета под машиной
тк для нормальной работы 5ти рычажной подвески нужно сильно перенести точки крепления рычагов вниз от лонжерона
+ в варианте расти угол в карданном шрнире у моста остается неизменным ри ходе моста, а значить меньше вбраций и меньше нагрузка на кардан
на дороге мост не отрабатыват полностью ход отбоя, а значит большого изменения кастра не будет
к примеру на стоящем авто выставляем кастр 7 гр или около того и поучаем вполне работоспособные показатли
если очень хоется то на дороге можно ограничитель на ход отбоя более короткий поставить
про изгибание рычага согласен
тут хоть из лома два продольных рычага вари, но 4 продольных всегда будут надежнее
зы
пд 5ти рычажные и большой лифт есть карданы с двумя шарнирами гука :))
dave1000 вне форума
Старый 20.11.2009, 12:29   #80
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
Совершенно верно! А гнут восновном исходя из конструкции, например панара гнутая, что бы не задевала за чулок и т.д.
Гнутость рычага не как не влияет!!! Только если он пружинит.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
