Старый 06.04.2019, 03:16   #21
Для этого существует быстрый старт 180р балон
Старый 06.04.2019, 06:49   #22
эндрю
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Постоянно при вкл зажигании.
Понял, вот напряжения и нет на них, на катушке есть а на клеммах нет....подскажите от куда копать начать, там куча проводов, какой по цвету именно нужный? далее всю проводку разберу и найду,где камень подводный.
эндрю вне форума
Старый 06.04.2019, 06:52   #23
эндрю
нафига чёто скидывать. берётся диод и звонится. ещё простой способ убедится что впрыск не работает , и это поможет быстрее спалить стартер( я так уже делал) - 100 грам растворитела плесни во впуск и если у тебя есть компресия и есть искра он заведется. его не зальёт потому что растворитель быстро испаряется. а чем компресию мерил?
Проводил такую манипуляцию но только бенз заливал, схватывает и не более того, крутишь дальше, ноль ....выкручиваю свечи,сухие, значит форсы молчат.....
эндрю вне форума
Старый 06.04.2019, 06:53   #24
эндрю
Толку от него будет если не работают форсунки, схватит и всё, но не запуститься...
эндрю вне форума
Старый 06.04.2019, 07:46   #25
эндрю
Печально,что на всём форуме нет людей, которые сталкивались с такой же проблемой....Так нужна помощь знающих людей,а её нет....печально.
эндрю вне форума
Старый 06.04.2019, 10:57   #26
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Sell
Вам уже ответили на вопрос и схему показали - дальше все зависит от вас.
А вообще я обычно делаю так - разбираюсь, где общий "плюс" приходит - туда подаю " плюс" от аккумулятора - через лампу от фар(дальный свет) и смотрю за реакцией - если лампа загорелась - то в цепи коротыша - ищем, где он. Если нет - пробуем заводить - завелась - ищем, где потерялся "плюс".
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.04.2019, 11:00   #27
Ivanzvuk
P.S. Лампа нужна - чтобы не сжечь проводку и машину.
Ivanzvuk вне форума
Старый 06.04.2019, 11:06   #28
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Схемы от гранда под рукой нету, поэтому положение точное расположение точек соединения и цвета не скажу.
По чирковской схеме цвет плюса темно зеленый с оранжевой полосой. На гранде не факт что также. На всех форсах, и катушке этот провод одинакового цвета. Управляющие минусы - разные все. Так что находи провод с одинаковым цветом на катушке и всех форсах и вперед искать обрыв.
Lenin вне форума
Старый 06.04.2019, 14:46   #29
эндрю
Причина устранена,всем большое спасибо, машинка завелась и работает....тему можно закрывать..
эндрю вне форума
Старый 06.04.2019, 17:28   #30
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
причину можно было и озвучить
zigzag вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
