Старый 01.04.2019, 16:41   #1
Юрий102
Аватар для Юрий102
Марка: Jeep Wrangler TJ Sport 5.2l 44 RE
По умолчанию ? Экспл.на переднем мосту, РК 242
Привет.
Не нашёл ответ на форуме...
Недавно с 242 катаю (как надо эксплуатировать на 242 раздатки в курсе), предстоит переделка заднего кардана, задний кардан ставится с шарниром гука, вопрос в следующем,
- ВОЗМОЖНО ли эксплуатация авто только с передним карданом???
Вроде как поедет только на парт-тайме, тогда получается, что только до 40 км/ч и не дальше 40 км., правильно понимаю?
Юрий102 вне форума
Старый 01.04.2019, 17:43   #2
Поедет на партайме и на пониженной.
Старый 01.04.2019, 18:17   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Если заднего кардана не будет, то можно и побыстрее на парттайме))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 01.04.2019, 19:10   #4
Юрий102
Аватар для Юрий102
А что касается ограничений, то ТОЛЬКО до места стоянки либо ремонта?
Юрий102 вне форума
Старый 01.04.2019, 19:29   #5
mr. Добрый Кот
Нет там ограничений. Так как мост задний отключен аппаратно, дифференциал ( который при парттайме заблокирован) по факту не заблокирован. Единственное, надо понимать, что 30-й мост не 35-й, и пара не для совсем таки постоянной работы и кардан потоньше. В общем, узел послабее. И чем быстрее станет на место задний кардан, тем меньше вероятности, что придется лезть в передний гук и шлицы кардана.
Дима Катала довольно долго так ездил на 231-й, если я не ошибаюсь.
Старый 01.04.2019, 19:44   #6
Юрий102
Аватар для Юрий102
Вот теперь понял.
Спасибо.
Юрий102 вне форума
Старый 01.04.2019, 21:15   #7
На этой 242 цепь тонкая, она первая хезнится
Старый 01.04.2019, 21:51   #8
Да и пара в 30 дане не сильно мощная, тоже ляжет довольно быстро.
Старый 01.04.2019, 22:09   #9
Юрий102
Аватар для Юрий102
Получается пару дней, без фанатизма, в случае реальной необходимости, можно передвигаться.
Юрий102 вне форума
Старый 02.04.2019, 05:51   #10
Цепь обычная 1 ", на усиленной 1,25".
Те вы думаете что увеличении ширины цепи на 6, 35 мм, даст какой фантастический прирос к ресурсу, то это ерудна.
У меня родная цепь за 25 лет прошла 460 000 км.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
