Старый 25.03.2019, 13:05   #12
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Сообщение от Космик Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Поменял акпп вместе с бубликом,нет прямой передачи,4тая вроде включается,но не переходит на прямую передачу,как бы тормозит двигателем при отбрасывании газа(акселератора),по симптомам похоже что включен овердрайф,но при скорости 75-80км/ч нажимаю кнопку овердрайф и коробка включает 3 передачу(видно по оборотам двигателя),может ли быть виновен в этом бублик(гидротрансформатор)?Питание на сателиты проверял контролькой,на один провод приходит минус при 35км/ч,на второй приходит при 70км/ч
Соленоиды прозваниваются на фишке. На обоих должно быть около 30 Ом, если память не изменяет. Там 3 конца. Один общий.
Varnak вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
