#31 |
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
#34 |
Марка: ХJ, полмотора.
Я, похоже, перестарался. Заказал услугу изготовления супер-пупер высоковольтных проводов. Получил, поставил. На холостых - всё, как и раньше, без изменений, а как ехать - дёргается, тупит и не едет. Такое впечатление, что кратковременно, на доли секунд, пропадает зажигание. Поставил назад старые Блю Принт - проблема исчезла.
Проверил китайским мультиметром сопротивление этих новых в\в проводов - 00,9 единиц при шкале 200 Ом. Это что получается, слишком низкое сопротивление? А я то думал, чем меньше сопротивление, тем лучше. Поделом мне. |
#37 | |
в ФАК надо записать. читал инструкцию одного блока управления(ТЮНИНГ) там было предупреждение про что ни вкоем случае не ставить медь и чтото про ОМы
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 19.06.2019 в 20:30. |
#38 |
не изобретай. потом начнут гореть бегунки и крышки. попробуй старый поставь самый длинный на центр (на катушку)
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#40 |
Марка: ZJ 5.9
Все не специальные свечи уже имеют встроенный резистор 4-7кОм, этого достаточно для подавления помех. Жип, замерь сопротивление свечей, желательно на горячую, может найдешь виновника полтергейста, а может изоляция какого-то ВВ провода где-то пробивает. Просто уменя несколько лет уже стоят медные ВВ провода, никаких проблем не замечено.
