#961 |
Как говорится - процесс идёт! Потихоньку!
Но - опять перестарался... С высотой лифта. Родные задние пружины - 36см - мало, родные передние - 45см - уже много. |
#962 |
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Всем Привет.Оплатил мост ммс паджеро2 9дюймов 10 шпилек 4.875 гп.Тут такое дело попутно прикупил тюн ГП 4.875 в Дану 30 реверсную,так как проблема с критичным углом переднего кардана не решена,это единственный способ который я нашел.Кардан будет почти ровно при лифте подвески в 4 дюйма под мои 31 колеса это более чем достаточна. И бонусом будут все блокировки,задняя жесткая,а перед червячная.Фото потом докину.
#963 |
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Кстати, что с разболтовкой и колеей будет если делать микс моста паджеро сзади и дана 30 спереди?
Идеально получить одинаковую ширину и единую разболтовку. |
#964 | |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Последний раз редактировалось Дюха03; 15.02.2019 в 07:20. |
#965 | ||
Temati12, верной дорогой идёте, товарищъ!
![]() Цитата:
![]() Мне же надо немного улучшить артикуляцию зада. Поэтому делаю примерно как на П-2, только с запасом .
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.02.2019 в 19:47. |
#967 |
Не ломается, поэтому не востребован, поэтому дешёвый!
https://parts.japancar.ru/jc/view/pa...74S621921.html |
#969 |
Scvip, ты словно не читал предыдущее!
Зачем его перебирать, если проще (и дешевле!) заменить?! |
#970 | |
