#111 |
Еще один денек!!!
Вешаем раздатку...и выясняем что она чуток не лезет....делаем проставки... ![]() ![]() Нет болтов и нужного сверла...переходим к движку Вешаем помпу ![]() Вешаем гену ![]() Вешаем выпускной...тока я нифига не понял как так....болты не садились, как будто выпускной весь перекосило. Пришлось немного подгонять ![]() Сажаем уже на прокладку и впуск и выпуск ![]() Далее гур и дросель ![]() Примеряем радиатор от УАЗа....и ставим ![]() ![]() Проверяем зазор при закрытом капоте.....все ок. ![]() Место для этектро карлсончика вагон... ![]() Мотор ХХ проверяем жив не жив...был не жив разобрал поправил шестерню и ожил... ![]() Ставим его на место ![]() Т.к. в комплекте есть прокладка крышки... делаем крышку под прошладку из под герметик... ![]() Для полноты счастья мажем герметиком. т.к. ГБЦ не фрезерована... ![]() Крышка на месте.....немного подтянем и оставим сохнуть...но не перетягиваем...
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. ![]()
#112 |
Далее для сотоварещей по 2,5:
вот куда идет эта трубка ![]() Умер провод АКБ+ ![]() Блок реле и проводка ![]() Ремень грм ![]() А вот самое интересное...расположение макуумных трубок, это все что я оставил и это то что нужно остальное в топку... ![]() ![]() Так на фото не совсем правильно собрал....исправлю отпишу
#113 |
Спасибо!
Изучаю...
#114 |
#115 |
Повесил раздатку...
![]() Поставил кардан ![]() Прикинул середку ....пока прикинул. ![]() Установил концевики от вольво...
#116 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
ты бы блин уже хоть запуск пробный сделал. а то я очкую :(
GC ZJ, 5.2, РК 242! Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 ![]() ![]() За то как пуляет!
#117 |
6500 на жижи всякие нет....
Как появится сразу запущу.
#120 | |
Стараний было много! Отчет классный А рузултат где???
