Старый 03.02.2019, 10:19   #951
Thumbs up 1UZ свап в XJ
Красноярский соклубник Hristochka свапнул 1UZ с маджесты вместе с ее айсиновской АВэшкой в свой XJ. Раздатка 242 осталась своя старая. Проект занял чуть менее 3 месяцев.(долго потому что делал в свободное от работы время и поиск недостающих запчастей) Проводку подкапотную пришлось набирать новую и "кобелировать" чтобы срастить с родной приборкой Реникс и салонной.
Все по заводскому ни одного провода не торчит.
Старый 03.02.2019, 17:30   #952
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я тоже сначала хотел поставить такой же мотор (без ВВТи), но потом передумал!
Итак погнали (про мост) - сегодня изготавливал опоры пружин на мост
IMG_0344[1].jpg   IMG_0345[1].jpg   IMG_0346[1].jpg   IMG_0347[1].jpg   IMG_0348[1].jpg
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.02.2019, 15:40   #953
max78
Ну, прям так не обещаю - это же нужно "режиссёра" постоянно иметь
Но в целом, процесс постараюсь запечатлеть!
Замысел пока такой - пружины перенести внутрь лонжеронов (с возможностью замены их на пневмоподушки в будущем), клюшки возможно будут поверх чулков, отбойники от ГАЗели, кардан из ММС-шного, ручник тоже.
Вроде как всё должно получиться!
Могу своих фоток накидать,если надо.Пружины паджеро кстати хорошо встают на штатные чашки моста,немного перенесенные,и под лонжерон,т.е.наружняя часть пружины совпадает с наружней частью лонжерона.Лифт получится 4.5"примерно.
max78 вне форума
Старый 05.02.2019, 17:37   #954
Макушкин Ю
Конечно накидывай фоток! А я наверное завтра своих подкину!
Старый 06.02.2019, 04:34   #955
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Юра, привет, а подухи уже присмотрел? Думаешь на штатные не подойдут? Двигатель как с завода на фото
Дюха03 вне форума
Старый 06.02.2019, 04:45   #956
max78
Тут марка моста 9.5"с размерами(видно правда не очень,но видно),полуоси 31шлиц.
max78 вне форума
Старый 06.02.2019, 04:52   #957
max78
тут размер между прикрученными на штатное место клюшками мпс(до спиливания креплений).Панару перенес на перед,ну и видно как стоят пружины.Нижнее ухо аморта от сафаря вставлено в шпильку заднего сайлента клюшки.Кардан сделал и джиповского,добавил только фланец от исузу визард(кресты как у нас),под фланец-вилку кардана сделал посадку во фланце хвостовика редуктора у токаря,да дырки просверлил.
Последний раз редактировалось max78; 06.02.2019 в 05:10.
max78 вне форума
Старый 06.02.2019, 05:06   #958
max78
С моста все спиливал,чтобы опустить редуктор(вывести в параллель с раздаткой при небольшой загрузке),и выставить чашки пружин как мне надо.Гусак глушителя пересобрал по другому пути.редуктор поставил лочный с пневмой от мпс 2008г.Разница шестерен с дана 30 на фото.Полуоси пришлось поискать,нужны 7 и 8,или как у меня 57 и 58.Диски свои поставил через проставки.Но нужно выбивать 5 из 6-ти штатных шпилек и сверлить 4 дырки,одна шпилька совпадает.Но это не трудно,только сделать приспособу для направления сверла(на фото без торм диска).Проставки 5х5,с джиповского диаметра на паджеровский.
max78 вне форума
Старый 06.02.2019, 10:35   #959
Макушкин Ю
Дюха03, я не понял - ты про какие подушки спросил?
max78, ты собрал на паджеровских пружинах, как я понял.
Я хочу оставить свои (которые для 3" лифта переда), поставить их не "под" лонжерон, а прямо внутрь! Ещё и с небольшим наклоном вперёд, и со смещением вперёд относительно оси моста. Клюшки останутся которые уже были - от П-2, удлинённые.
Сейчас мост "оголяю"!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 06.02.2019 в 10:46.
Старый 06.02.2019, 11:20   #960
max78
Мне они больше понравились в итоге.Меньше реагируют на загрузку,жоп@ пожестче.
max78 вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
