Старый 22.01.2019, 10:03   #11
Болты срубит и пипец чулку
Старый 22.01.2019, 10:37   #12
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
На каком то форуме (уже не помню где) читал что диф от 3,73 и выше можно поставить на 3,55 через проставку, так ли это?
Смысла нет колхозить. Корпус дифа не дифицит, на разборах не дорого стоит.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 22.01.2019, 12:05   #13
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Проставки на колеса же живут, хотя там и толщина больше и болтов крепления меньше.
Alex ZJ вне форума
Старый 28.01.2019, 08:14   #14
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Максимально допустимое биение коронной шестерни 0.15мм. О какой проставке можно говорить, если большинство шестерен садятся на кассеты уже близко а то и вверху допуска. Это сколько нужно времени убить, сколько раз затянуть-разобрать, чтобы баланс с проставкой найти, при этом каждый раз затягивать по схеме и определенным моментом, ушатывая резьбу и привалочные болтов на кассете.
evgenis вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
