18.01.2019, 22:04 | #31 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Причина найдена! Разворотило вилку! Фильтр был забит струшкой и герметиком. Пружинки оказались целые.
Вот теперь вопрос: где бы эту вилку побыстрее раздобыть? И подходит ли от 249 обычной? |
19.01.2019, 18:04 | #32 |
Вилка есть результат неправильной работы шестеренок.Она просто их переключает,но не удерживает насильно в том положении.Как и во всех мкпп.Так что копай дальше,т.к. поменяв вилку проблема не уйдет.
У меня тоже раз выбило на понижайке в нейтраль недавно.Рк перебирал тоже недавно,шестерни как новые,тягу скидывал,хода у рычага еще много.Х.з.,может под нагрузкой выворачивает всю связку двс-акпп-рк и тянет за рычаг.Не зря ведь тросики РК придумали. |
20.01.2019, 11:07 | #33 | |
А ещё с маслом могли быть проблемы, фильтр частичками герметика забит, а далее уже стружкой алюминиевой. Раздатку на разборе брал, похоже проблема сразу присутствовала... Нужно ещё болты крепления коробки и раздатки подтянуть, может действительно выворачивает. Тут нужно с ямы смотреть когда помощник на тормозе немного погазует |
20.01.2019, 16:34 | #35 |
20.01.2019, 17:56 | #36 |
21.01.2019, 18:56 | #37 |
22.01.2019, 04:37 | #38 |
Вилка подводит шестерни в нужное положение на валу и удерживает,если можно так сказать(в мкпп удерживают еще шарики с пружинками в муфте переключения+ шарики на ползунах).Но она не рассчитана на удержание силой.Шестерни должны сами не расползаться друг от друга.Если это происходит,ничем не удержишь,а будешь пытаться держать рукой вилку,результат будет как у тебя на фото.В обычной 249 нет никаких пружин на вилке.
22.01.2019, 08:41 | #39 | |
Получается, в первом положении пружина растянута и нагрузки на вилку нет, а во втором- вилка фтулкой давит на пружину и нагрузка на вилку уже есть постоянно. Только когда шестерни передают момент- тогда нагрузка пропадает, но трение остается? Получается вилка постоянно изнашивается. Почему же тогда у всех нормальные вилки?)) И на разборе в том числе) Вот что интересно) Последний раз редактировалось Egor_Vit; 22.01.2019 в 08:44. |
