Старый 04.01.2019, 20:16   #5
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
AlexJalimov, Подобное было на новой катушке, сначала поставил 2 раза завелась, на 3-5 раз тишина, потом опять завелся и работала. Неделю отъездил нормально, потом начал глохнуть на ходу, завестись мог сразу, мог через неизвестное количество попыток, старую катушку поставил больше не повторялось такое.
Тоже пробовал ставить разные катушки, шевелить провод, но проблема повторялась только на одной катушке. С напряжением так же вроде было на клемме катушки. Поэтому попробуй поменять катушку на заведомо рабочую.
Да! Дело оказалось в катушке!!! Спасибо!!!
Хотя вчера я на неё зарядным устройством подавал плюс и минус прерывисто и пару раз видел слабенькую искру между контактом и удлинителем от набора инструментов. Поэтому думал что катушка живая, ан нет))
В конце ноября началась проблема с отсутствием искры именно на этой катушке я её поэтому снял и повесил старую и спокойно отьездил месяц.
Тут 2 варианта либо наложилось одно на другое и все же 30 декабря я не зря управляющий минус поменял.
Либо обе катушки помирают и одна совсем умерла а вторая которая сейчас стоит ещё дышит. Положил бесконтактную бабину в багажник на всякий случай. И буду заказывать новую катушку
AlexJalimov вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
