#41 |
Это кит для переноса рычагов вниз. то о чем я выше говорил - обсуждали уже. усиливать нужно - кто то делал лонжероны ламает - подрамник делать нужно
#42 |
#43 |
так то - вот это и на них лонгармы на перед - при 2"...4" самое оно будет.А сзади в штатные места регулируемые рычаги.
#44 | |
Сзади рычаги в штатные места при 4" вообще не вариант, они ничтожно коротки, увод моста огромный, при ходах моста вообще катострофический, даже при 2". О комфорте и управляемости можно забыть. Либо опускать крепления рычагов на кузове на величину лифта. Но зачем это нужно? |
#45 | |
с лева много возни с трубками. хотя и их можно сместить.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#46 |
#47 |
решай с салентами. при педалировании будет рвать в плоть до выгибания втулок
https://www.drive2.ru/l/7992426/ https://www.drive2.ru/l/7882787/
#48 |
Какие саленты рвать будет?
#49 |
Как закреплена траверса?
#50 | |
Последний раз редактировалось Artem BMW; 09.12.2018 в 16:50. |
