Старый 22.03.2011, 19:36   #51
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
у меня звук с задней стороны мотора, но крышку цепи обязательно послушаю.
mike вне форума
Старый 30.03.2011, 16:51   #52
sotnyr
Марка: jeep cherokee XJ 1999
На моем XJ 2.5 тож затикало, причем пробег смешной - 150 тыс, заказал для начала цепь со звездами, потом попробую масло mobil 5/50 - предыдущий хозяин на нем ездил, а я на эту зиму 0/40 залил. А так- шум как в видеоролике, на холодном- у 1700 об/мин, на горячем в общем почти не слышно - еле-еле где-то 2100 об/мин. Если не поможет- буду вскрывать голову, менять поршни. Так неохота! Пока закажешь, пока привезут- а без попилаца ну никак! А как у тебя? Сделал?
sotnyr вне форума
Старый 30.03.2011, 20:40   #53
mike
Пока никак - холодно на улице у нас)
mike вне форума
Старый 30.03.2011, 21:40   #54
sotnyr
Я тоже подожду, пока запчасти придут, пока тепло будет... Сейчас домой ехал- дал под хвост где-то под 130 км/ч минут 10 - и на всех режимах как часы работает. Наверно, правильно мой дядька говорил- музыку погромче сделай! Стаж у дядьки, между прочим, был - 65 лет за рулем! Я не удивлюсь, если при вскрытии окажется, что все в пределах допусков, а боевые, раскрученные моторы сами по себе шумноваты.
sotnyr вне форума
Старый 31.03.2011, 01:55   #55
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Да не , если чё стучит , оно рано или поздно достучится . Маслянный насос проверяли ? Шпонки от звездочек -шестеренок , люфта нет ?
ICEMEN вне форума
Старый 01.04.2011, 21:11   #56
Fill/JEEP
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
Смотрю до цепочки долез пальцем, сильно обвисла?
ОФ-роуд тюнинг.......? его нельзя закончить, его можно приостановить....!!!
Fill/JEEP вне форума
Старый 01.04.2011, 22:25   #57
mike
Порядочно. Завтра послушаю стетоскопом (специально купил) и буду дальше ковырять.
mike вне форума
Старый 02.04.2011, 14:04   #58
Fill/JEEP
Давай братка, отпиши, как да, что! Интересно справишься?, найдёшь? Поделишься!
Старый 02.04.2011, 20:22   #59
mike
Чтобы кучу разделов не плодить буду отмечатся https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=163714
mike вне форума
Старый 01.06.2011, 06:13   #60
SVR
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Ставим КОВКУ и ниипёмся :)
Поршня датируются для 96-2002, а после 2002 какие ставить?
SVR вне форума
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
