#31 |
кстати .
у себя поставил внешний насос от инжекторной газели, только не надо брать серый- дохнут они быстро. выкинул резистор. и форсунки поставил 4 дырчатые сборная солянка которую америкосы рподают. т.е. от роднйо форсунки там корпус а клапан катушка распылитель другие. я не стал заморачиватся с рениксовыми форсами а заменил полостъю цеопчку. кстати выкинул еще и трубку вакуума на регулятор давления. т.к. новые форсунки нормально лъют на 2.9 - 3 атм. а вот родны ерениксовые затыкались на подобном давлении.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#33 |
бред.
но виску выкинул тоак точно , приемистость кстати очень позросла. вместо виски - электровентиль 2 коростной от Ниссана Максимы. плюс родной электро тоже оставил.
#34 | |
Вот здесь этот вопрос уже обсуждался http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/fuel_pump.htm
Если вкратце: Цитата:
#35 |
Марка: пока нет
Киньте, пожалуйста, схему, где этот резистор можно отследить.
Мне так кажется - он не нужен при наличии регулятора давления. Думаю, что он нужен на ХХ только. И ток через него идет только на ХХ. |
#37 |
Марка: пока нет
Значит - на старый насос - оно нужно (борьба с шумностью), при установке новой модели - можно исключить.
Спасибо! |
#39 | |
![]() Цитата:
