Старый 13.03.2011, 12:13   #41
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Так в том то и прикол! пока можно сделать на время что бы ездило. Потом ставиш ковку и дрочиш мотор как тебе угодно. За то ты знаеш что мотор 100% будет тебе служить верой и правдой! По мне просто надежность привыше всего. Зная что у тебя ничего не случиться. Я пока коробасы изучаю и паралельно изучаю кованные поршня на 5,2 ...
Ох как согласен. Как говорят в Одессе - "это две большие разницы": знать наверняка и предполагать. Первое всегда стоит денег. Можно (даже следует) прикинуть сколько будет стоить поломка в отдаленном районе (доставка, поиск, моральные издержки), и полный ремонт.
Да, не забывай выкладывать результаты изучений. Как коробасов, так и двигла. Это всегда и всем будет полезно.
зы. У пиндосов (видал темы на их форумах) в реале можно взять полностью "вывернутый" и обкатанный (на стенде) 318-й за 1700-1900 бачинских. То есть за 50-60 тыс (только двиг, без обвеса) + доставка (смотря откуда и куда), то можно в 90-100 тысяч (звучит конечно диковато) иметь счастье.
Либо за 90-100 тысяч здесь его сделать: полностью отpi=3,14сить и перебрать буквально все.
KuZia495 вне форума
Старый 14.03.2011, 10:09   #42
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Восстановить прокладку клапанной крышки не получилось резина с металла отвалилась напроч. Буду заказывать, номер никто не подскажет, заодно и картерную тоже?
mike вне форума
Старый 21.03.2011, 22:17   #43
mike
Вскрытие состоялось. Все поршни в норме, есть некие некритические потертости на юбках. Шатунные вкладыши без люфта, пальцы не люфтят. Цепь кажется слабоватой, думаю по фото подскажте, стоит заморачиваться заменой или нет.
Напоследок после сборки был послушан весь мотор, павда фонендоскопа нет, поэтому слушал через молоток. Шум явственно идет от картера маховика. Слегка прослушивается на прогретых холостых, под нагрузкой от 1500 до 2500 обротов.
mike вне форума
Старый 21.03.2011, 23:17   #44
mike
Фотки не грузятся, завтра с работы закину.
mike вне форума
Старый 22.03.2011, 09:55   #45
mike
mike вне форума
Старый 22.03.2011, 10:17   #46
Shilo
Аватар для Shilo
Драйв плата?
Смерть врагу-хана расчету!
Последний раз редактировалось Shilo; 22.03.2011 в 10:22.
Shilo вне форума
Старый 22.03.2011, 11:03   #47
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
на семеновской изготавливают поршни по образцу
евгеша вне форума
Старый 22.03.2011, 11:15   #48
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=%D6%E5%EF%FC
Там видео есть -посмотри
Shilo вне форума
Старый 22.03.2011, 12:01   #49
mike
Shilo,видео со стуком я видел уже, причины- то все равно не раскрыто, да и звук немного не такой. Так громко только на непрогретом и под нагрузкой. Цепь не так сильно провисла.
mike вне форума
Старый 22.03.2011, 12:04   #50
Shilo
Аватар для Shilo
По-моему раскрыта...Цепь как ходит, когда руками трогали на видео... Звук есть
Shilo вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
