Старый 13.10.2018, 20:08   #11
Borgward88
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1990
Проверил мап на ходу показывает все правильно. Странно в чем разница для мап сенсора стоит машина или едет
Borgward88 вне форума
Старый 14.10.2018, 00:12   #12
Автомат?
Старый 14.10.2018, 21:37   #13
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Borgward88 Посмотреть сообщение
в компрессии(нагрузке).... если сдохло, то не какой МАР не поможетЪ.))))
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 16.10.2018, 19:13   #14
Borgward88
Автомат, компрессию проверял недавно в норме
Старый 16.10.2018, 20:34   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Borgward88, а в чём у тебя вообще проблема? Чё ты до МАПа доколупался?! (судя по твоим описаниям - нормально он работает!)
Макушкин Ю вне форума
Старый 17.10.2018, 21:46   #16
Borgward88
Расход топлива увеличился ищу виновника
Старый 29.12.2018, 19:59   #17
Ромыч.А
Марка: пока нет
При неработающем двигателе и вкл.зажигании мап сенсор показывает атмосферное давление ,при работе двигателя на х.х давление падает до 26-33кпа.при резком дросселировании с оборотов х.х давление скачком подымается до почти атмосферного , потом резко падает. Проверка мап сенсора и сводится лишь к этому на включенном зажигании и не заведеном двигателе мап должен показать атмосферное давление.,на оборотах же х.х давление должно быть быть районе 30кпа.
Ромыч.А вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
