#81 |
Марка: Liberty 2002
Пришло тепло и решил я заняться машиной, немного починить.
![]() ![]() Но начать решил с установки рации, на самом деле она не очень и нужна, но все равно валяется, пылится. Решил поставить под потолок ![]() и для проводов нашлось место
#82 |
Марка: Liberty 2002
На бонусы от заправок топливом на заправке взял провода, антенны, переходники, крепления. Потому как не знаю пока, куда тянуть антенну.
![]() ![]() Заказал гору запчастей почти на штуку и поехал работать. Через неделю все пришло и работа закипела.
#84 |
Марка: Liberty 2002
Стал менять сальник на заднем мосту, вот в таком состоянии оказались крестовины. Сухие, сальнички рассыпаются в руках. Поставил новые с масленками.
![]() Этой зимой грохот гидрокомпенсаторов стал совсем уж сильным, решил поменять и их. Для этого приобрел приспособление ![]() Но оно не понадобилось, в джип чате вотсапа мне посоветовали использовать большую отвертку. Вот ей и пользовался. Так выгдядит мотор сверху после использования кастрол синтетики на протяжении многих лет, по-моему, вполне себе ничего. ![]() свободный ход всех гидриков был около 4 мм, болтались, вобщем |
#85 |
Марка: Liberty 2002
Не помню в какой теме кто-то жаловался на вибрацию у его кj откуда-то сзади. Я, собственно, еще и поэтому полез менять сальник на мосту, и вообще начал этот ремонт, чтобы в ходе него эта проблема обнаружилась, и кардан снимал чтобы потрясти за хвостовики. Сначала вибрация с гулом у меня была на 90 кмч, потом на 90 и 70, потом на 40, 70 и 90. Так вот под карданом все оказалось в порядке, а вибрация с гулом исчезла после замены задних тормозов с барабанами. Хотя с виду колодки с пружинами были не подозрительными, только терлось что-то о барабан с неприятным звуком. И барабаны были с износом, но не критическим. Вобщем, чудеса.
Супруга говорит, ну вот что ты опять запчастей накупил и свои выходные угробил, купи лучше тойоту, как у меня, и забудь про ремонты. Ей не понять. Поеду завтра менять термостат, еще одна машина требует моего внимания.
#86 | |
Марка: Liberty 2002
Совсем забыл. Спасибо fast за это сообщение.
