#11 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
По поводу краски, здесь заказывал с последующим покрытием детали порошковым лаком, а там температура запекания в камере 180-190 градусов. Производитель сказал хорошо все будет. Что их краской моторы, тормозные суппорта и тп красят.
Пока не проверял... https://profkolor.ru/ |
#12 |
Может не стоит так блок нагревать.Лучше на голый чугун кислотным грунтом,потом акриловым,потом краска.Я свой в желтый красил,только после сборки и навески всего,и установки в машин блок совсем не видно.
#13 |
Марка: 5.2л, 249od 1995г и 5.9л, 249od 1998г
#14 |
Марка: Jeep 1996 г.в. 5.2 L
Мотор меня не интересует . По поводу головок сегодня или завтра сделают опрессовку водой. Если нигде не течет оставлю эти.
Но если ты решишь разобрать мотор и просмотреть очень внимательно ГБЦ на предмет микротрещин и цена устроит то почему бы и да . Там они настолько мелкие, их вообще не заметить , если с лупой не лазить. |
#15 |
Я о том, что краска выдерживает высокие температуры. Её не нужно специально нагревать)
#16 |
Возникла проблема на этапе завершения работ . Кстати ГБЦ выдержали тесты на опрессовку и течи не дали. Оставили их . НУ так вот. Не подошли маслосъемные кольца . Они просто тупо болтаются в канавке у поршня. ЗАмерили. Высота 4 мм. Принято решение найти уазовские кольца. К слову компресионные встали идеально . Странно почему так произошло , что маслосъемные не подошли.
Уазовские по диаметру , что то около 100 мм . Нашел купил. Измерил высоту штангелем . Оказалось 5 мм. Обрадовался до жопы и прилетел к мастеру. Прикинули. Нихера. Толстые. Фото приложу. По диаметру подходит . Стоимость 1300 р ( комлпект компрессионных колец и маслосъемных ) . Цена сказка, вот бы на гранда такие цены были))) . Вообщем высота должна быть 4.9 где-то. Масляный зазор решили сделать 5 сотых миллиметров ( 0,05 ) . Долго в носу не ковыряли, решение пришло через минуту - шлифануть кольца , благо толщина металла спокойно позволяет это делать. Завтра выходит психованный шлифофщик, буду надеятся что эта авантюра выгорит . |
#18 |
новое все. Поршни "Малэ" еще. 3000 р за 1 шт .
Вообщем у меня остались запчасти))))) Новый набор маслосъемных колец ахренительного качества на zj и 8 компресионных колец от уаза )))) . Если кому нужно, обращайтесь. Подарю . Хотя пузыречек в ответку не возбраняется . |
