#5 |
распространённая проблема с неправельно настроеным ГБО. что получается- неправельная подача газа запускает адаптацию бензиновогого компьютера и он максимально подстраивается под нормальную работу, далее вы переходите на бенз и капут- всё заточено криво. и на бензине какоето время будет тупить пока опять не адаптируется. поэтапно что надо сделать- отложить езду на газе и добиться правильной работы на бензе, потом поехать к спецам ГБО и чтобы проверили правелность установки и конфиг гбо, далее просто автокалибровка и машина должна ехать приемлемо. второй вариант- забить на бенз и самому купив шнурок пытатся настроить гбо, что вполне реально, но нужно знать всю теорию установки и настройки ГБО. и при эксплуатации на гбо лямбду нужно исключить,даже при езде на бензине. чтобы адаптация была минимальной. решается установкой обманки. датчики- дпдз, дпкв,дпрв, дтож,дтв должны быть исправными, тоесть иправными не значит как новые, параметры их могут быть с отклонениями что может вызывать не правельную подачу бензина но газ можно отстроить,
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 11.10.2018 в 01:55. |
