#31 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited
Всем привет. Появляется вибрация при скорости 80 км/ч и пропадает на 90 и выше, даже на 80 газу даешь и норм все, передний кардан снят.
Кто, что скажет? |
#32 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
Проблема решена.
Вибрация ушла после замены раздатки поставил 247ую. |
#33 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Давай отчёт
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
#34 |
Да не чего сложного)))
-Раздатка была с длинным валом от wj с коробкой 5-45 вал был на 23 шлица.и так ставим входящий вал раздатки от своей 249од(а моем случае) заднию крышку где датчик скорости но с небольшой доработкой под масляную трубку,выход с 247 на передний кардан снимаем,берем от 249 под крест шорошкой стчиваем шлицы как и на выход под шрус 247 примерно 1ин см.рычажок под селектор выбора режимов ставим как и у себя на 249.Ставим раздатку на машину заливаем масло и радуемся более легкому набору скорости экономии топлива грамм 300))) |
#36 |
