Старый 08.10.2018, 12:12   #31
Горыныч
Аватар для Горыныч
Трубка очень плотно заходит, хз. У меня колцо не вошло внутрь, попробую еще раз
Горыныч вне форума
Старый 08.10.2018, 20:14   #32
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Kaliss, кольцо трубки должно внутрь помпы залезть?
Да. Обезжириваешь-протираешь, мажешь кольцо и выше него безуксусным герметиком(казанский например или Viktor Reinz) и аккуратно вставляешь, заправляя резинку, чтобы не закусить.
Я ставил помпу, потом трубку, так было проще.
evgenis вне форума
Старый 08.10.2018, 21:26   #33
Горыныч
Аватар для Горыныч
На трубке оказался паз для кольца, пиосто предыдущее кольцо было вровень с трубкой и маскировалось под краску. Все собрал, залил антифриз, завтра попробую
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2018, 07:09   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
Все работает, пропал грохот из движка))) ничего не течет. А вот вопрос есть ли процедура развоздушивания или она не нужна?
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2018, 08:30   #35
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
нужна и еще как!!!снимаешь сначала один шланг,который идет на печку с трубки про которую пол темы тут)))шланг к ней приставляешь чтобы в верхней части был промежуток и льешь антифриз в радиатор до тех пор пока через щель не потечет,одеваешь шланг и делаешь тоже самое со второй трубкой печки которая слева,если стоять лицом к движку.если будут вопросы-набери меня-телефон в подписи.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 09.10.2018, 22:29   #36
Горыныч
Аватар для Горыныч
Видимо само оно развоздушивается. Снял первую трубку и их нее уже потекло, одел. Доливал антифриз в радиатор, жамкал шланги. Завел и грел пока термостат не открылся. Печка побулькала и перестала, все шланги горячие и надутые. Посмотрю еще когда остынет сколько антифриза в радиаторе.
Горыныч вне форума
Старый 10.10.2018, 19:32   #37
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
У меня тоже всегда само развоздушивалось - залил полный, завёл, погазовал - с печки и со всего малого круга весь воздух в радиатор выходит, заглушил, долил опять до полного, долил в расширитель до полного, и можно ехать!
Главное - чтоб помпа нормально гоняла, и радиаторы не забитые были!
Макушкин Ю вне форума
Старый 12.10.2018, 00:17   #38
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Ролик натяжителя не тот стоит,нужен пластик с канавками
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 12.10.2018, 06:06   #39
Горыныч
Аватар для Горыныч
Натяжитель такой и стоит, на новый к тому же поменял (был куплен пару лет назад)
Горыныч вне форума
Старый 12.10.2018, 19:15   #40
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Само развоздушивается.
А понять, что надо - булькание в бардачке при запуске. Если его нет - нет воздуха.
Для особых случаев - налить в расширительный больше половины, заехать на высокий угол передком и постоять немного, погазовать.
Считаем что радиатор полный. При остывании само засосет из расширительного сколько надо.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
