Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Парни,ситуация следующая,машина джип гранд чероки 4 л. zj 94 г.в.доливаю постоянно по 1-2 литра антифриза,день-два и опять датчик моргает,масло нормальное с глушака не дымит, течи нигде не обнаружено, но когда останавливаюсь и глушу в расширительный бачёк идут пузыри и как мне показалось пахнет бензином,я так понимаю,что это прокладка гбц или микро трещина,а вот как бы определить точнее т.к. если это прокладка,то это одно,а если микро трещина,то расклад совсем другой... или это можно определить только после снятия гбц?
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! Последний раз редактировалось SAVA69; 16.09.2018 в 20:33. |
#2 |
#4 | |
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! |
#6 |
Хорошо,посмотрю,а как она должна выглядеть? И что ещё нужно приобрести по путно для замены прокладки гбц? Прокладку коллектора надо,или старую можно использовать?
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! Последний раз редактировалось SAVA69; 16.09.2018 в 22:33. |
#7 |
Все прокладки , маслосъемные колпочки, всё новое .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#8 |
Если не парит выхлоп и нет фриза в масле , то я бы поискал течь , например в салоне из печки , приподнял бы коврик на пассажирском месте .
#9 |
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Свечка будет на вид мокрая и иметь белый налёт если нюх хороший, то можно учуять сладкий привкус )) И да, раз уж голову снимать, то лучше заменить все сопутствующие прокладки, а голову перед установкой шлифануть, проверить и при необходимости заменить направляйки клапанов, притереть (при необходимости заменить клапана) и поменяь маслосьёмные колпачки. Короче отдать голову в специализированный сервис, для полной диагностики и лечения. Иначе все труды могут оказаться бесполезной тратой времени и денег.
#10 |
Клапана притереть. Я бы тоже течи искал
