Старый 11.09.2018, 07:06   #21
Artem BMW
Задам глупый вопрос.А термостат пробовал менять на такой у которого дырочка основная не с палец толщиной?
Да. Дело именно в продувке. На низких оборотах не хватает потока. Повторюсь - в городе или на обычном бездорожье перегреть машину невозможно.
Artem BMW вне форума
Старый 11.09.2018, 18:25   #22
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я у себя сделал по другому - вентилятор взял подобный, только от БМВ, с сгоревшим блоком. (Они кстати на немцах частенько горят, когда есть неисправности в двигателе, и мозг включает его на полную.) Взял бесплатно, потому что при замене на СТО сгоревшие обычно утилизируют!
Сгоревшую электронику выдрал, мотор снял и на токарном станке вырезал ему всю сердцевину - оставил только часть корпуса с ушами крепления. В эту часть корпуса внедрил БОШевский моторчик (незнаю от чего, возможно на Волгах шёл такой).
Управление сделал через Тойотовский блок, но у меня - сам бог велел! А можно и через двух-ступенчатый датчик, с двумя реле и резистором! (сначала на 5.2 я так и делал!)
Мощности вентилятора хватает с запасом - я сейчас если на пониженной в говнах кого тяну долго - у меня масло в АКПП перегревается, а вентилятор работает в полсилы, и темпер двигателя в норме!
Макушкин Ю вне форума
Старый 11.09.2018, 21:36   #23
Artem BMW
Сегодня долго буксировал машину на верёвке, охлаждение работает отлично. Плавно включается, процентов на 40-50, потом постепенно снижает скорость. Даже по гооду с машиной на верёвке больше не работает чем работает.
Производительности хватает с адским запасом.
Старый 12.09.2018, 16:39   #24
Oleg.
Марка: пока нету
А CCD шины у меня нет. Дорестайл.
Есть, куда же ей деваться. Просто к ней меньше блоков подключено чем в рестайле.
возить с собой мотор, который стоит 1.5-2 тыр
Если за такие деньги можно найти мотор, то вопросов не имею. Просто я живые моторы подобные меньше чем за цену нового щёточного мотора от сименс не видел. По крайней мере на авито посмотришь так голый мотор от 5-рублей и выше.
Последний раз редактировалось Oleg.; 12.09.2018 в 17:09.
Oleg. вне форума
Старый 12.09.2018, 17:33   #25
VDO PM9069 в запасе.
И оригинальный модуль с 5,9 тоже мой выбор. Все встает болт он. Но дорого...
Старый 12.09.2018, 18:34   #26
Artem BMW
Ну ХЗ, я поднастроил этот, чтобы держал 96-97, при + 25 на улице вентилятор крутится на минимальной скорости для поддержания этой температуры.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
