Старый 28.08.2018, 17:45   #11
Yurok_1
Ёсик, в самом дверном жгуте? Он же не разборный....
Yurok_1 вне форума
Старый 28.08.2018, 23:08   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Очень даже разборный. Единственно если распиновка все же другая, а не вызваная чем либо другим неисправность, то в заглушке со стороны проводов нужно новые отверстия под провода просверлить, ну и старые, пустые, зубочистками заткнуть, против влаги в разъеме.
Степаныч вне форума
Старый 29.08.2018, 16:48   #13
Yurok_1
Степаныч, А есть картинки или инструкция как разбирается? Сам попробовал, да пластик поломался на несколько частей.)))
Yurok_1 вне форума
Старый 29.08.2018, 18:43   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не, картинок я не делал, и видео тоже. Что вы там сломали не ясно, там все достаточно легко, в первую очередь нужно подцепить ножом или чем то острым, замок, который удерживает контакты в разъеме, он как правило отличается по цвету от остальной части разъема, расположен со стороны самих пинов, далее если присмотритесь, то каждый пин зафиксирован пластиковым язычком, осторожно отогибая этот язычок ьяните нужный вам провод из разъема. Обратно он встает легко, просто защелкивается.
Степаныч вне форума
Старый 29.08.2018, 20:31   #15
Yurok_1
Степаныч, это который прикручивается к двери или же который защелкивается?
Yurok_1 вне форума
Старый 30.08.2018, 00:32   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
К дверям овальный, в салоне прямоугольный, но суть одна, сначала вынимаем замок, потом сами пины, в салонных разъемах еще со стороны проводов может быть замок, опять же отличный по цвету от разъема.
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2018, 21:12   #17
Yurok_1
Разобрался. Причин образовалось несколько. В двух дверях был обрыв проводов, причем в 2-ух местах.
В водительской внутри овального штекера лопнуло крепление, в итоге иногда создавался плохой контакт и образовывался глюк.
Так же оказалась другая распиновка дверного жгута водителя. Жгуты один в один, но стороны их зеркально отражены, поэтому не заметил в первый раз при установке.
Yurok_1 вне форума
Старый 11.09.2018, 21:13   #18
Yurok_1
Всем спасибо за советы и подсказки....
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
