Старый 10.08.2018, 08:00   #11
KaRpn
Марка: WJ Limited
Кардан на ШРУСАХ, шарниры в порядке, люфтит хвостовик.
А сальники и подшипники по любому все менять буду.
KaRpn вне форума
Старый 10.08.2018, 08:06   #12
натяг гайки проверь. возможно будет достаточно ее подтянуть
Старый 12.08.2018, 11:50   #13
Сообщение от KaRpn Посмотреть сообщение
люфтит хвостовик.
покругу или вверх вниз люфт?
покругу может лфтить из за:
зазор в зубьях ГП или сателитов
зазор в шлицах полуосей.
зазор в шлицах йоки.
Старый 13.08.2018, 23:39   #14
doxtor
Насколько я понимаю, менять нужно как минимум все сальники и все подшипники.
Насколько я понимаю надо для начала гайку хвоста подтянуть... Подшипников там 4 штуки. Всего. В редукторе. Сальники менять один фиг, если менять подшипники - чтобы два раза не лазить.
В шлицах люфты около 0.5мм максимум могут быть... это если разолбаны совсем... Дальше просто прокручиваться будет, т.к. их тупо срезало. Шестеренки - та же история. Конечно на них может быть выработка в хлам, но пара бы тогда орала не одну тысячу километров уже. Тем более с учетом того, что мост передний и кардан жесткого подключения не имеет в раздатке (если конечно 1000 км на понижайке с блокировкой со скоростью выше 60 км/ч не проехали).
doxtor вне форума
Старый 16.08.2018, 13:14   #15
KaRpn
Марка: WJ Limited
Ещё вопрос: для снятия/установки передних полуосей нужны какие нибудь приспособы? Они прессуются или свободно выходят?
KaRpn вне форума
Старый 16.08.2018, 14:30   #16
Dikson
Аватар для Dikson
в редуктор свободно
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 16.08.2018, 15:44   #17
Со ступицами снимаются
Старый 16.08.2018, 16:14   #18
откручиваешь болты крепления ступицы к кулаку и вытаскиваешь со ступицей
Старый 17.08.2018, 06:02   #19
KaRpn
Марка: WJ Limited
Понял, большое спасибо всем отвечающим!
Слетели и потерялись хомуты от обоих пыльников ШРУСОВ (с широкой стороны). Не покупать же из-за этого новые пыльники?
Подскажите пожалуйста, от чего какой можно хомут заколхозить?
Бог знает сколько и чего туда уже набилось... Хочу снять ШРУсы, почистить от набившейся грязи, набить свежей смазки. При поворотах никакого хруста не слышно, но может есть какие-нибудь ещё критерии для замены шарниров, или пусть ходят до появления хруста?
KaRpn вне форума
Старый 17.08.2018, 06:50   #20
От нивы ленточные длинные. Я такие ставил везде
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
