Старый 03.08.2018, 12:37   #5721
жип
Аватар для жип
да. в профиль 40*80 поместил две 15ы трубы для воды. а газ идёт в профиле. шланги только в моторном отсеке. заодно замутил подогрев балонов . воду подсоединил последовательно печке через газельпомпу. всё греется
Последний раз редактировалось жип; 03.08.2018 в 13:02.
жип вне форума
Старый 03.08.2018, 13:03   #5722
жип
Аватар для жип
с двумя редукторами под капотом получается хаос из шлангов
жип вне форума
Старый 03.08.2018, 13:06   #5723
жип
Аватар для жип
Я вспомнил - я на 5.2 тоже экспериментировал, когда на передний шкив коленвала ещё один датчик коленвала ставил!
При УОЗ на 3,5 градуса пораньше - мотор нормально работает, и едет лучше! Если ещё раньше, то едет ещё лучше, но после 5гр начинает на холостых волнообразно "заикаться". Эти цифры - для 5,2 на бензе.
Потом "Азот", когда ставил себе мицубисевскую АКПП, тоже переделал крепление датчика коленвала, примерно на 3-4 гр пораньше, и тот же эффект - мотор бодрее и экономичнее! У него 4-литровый, на бензе.
Вот узнать бы эти цифры для газа!
жип, я смотрю ты редукторы под заднее сиденье запихал?! И шланги с антифризом туда протянул?
я делал датчиком пораньше. срезало редуктор в стартере обраткой. холодный заводится норм а грячий пинается
жип вне форума
Старый 03.08.2018, 13:09   #5724
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Перестарался видимо , наверное больше 10 градусов раньше сделал!
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.08.2018, 14:23   #5725
WhiteEagle
Так на 5.2 большой запас по углам, у него же ДД нет, вот конструкторы и подстраховываются.
WhiteEagle вне форума
Старый 03.08.2018, 15:55   #5726
жип
Аватар для жип
не понятно . где логика. лучше подстраховатся установив ДД. может им в те годы были недоступны эти технологии
жип вне форума
Старый 03.08.2018, 16:41   #5727
WhiteEagle
Для меня тоже загадочна логика крайслеровцев! Создавших впрысковый мотор без ДД.
Но факт есть факт. И раз уж ДД нет, то запас по углам обязан быть! как ты сам понимаешь...
Старый 11.08.2018, 14:05   #5728
Arab
Томасетто экстра АТ02 беспроигрышный вариант, лучше не придумаешь. Но денежек придется заплатить.
А чем он лучше других?
P.S. за 3600р купил вчера.
Arab вне форума
Старый 11.08.2018, 16:20   #5729
Асуныч
Аватар для Асуныч
Марка: нет, есть Nissan Terrano WD21 QD-32
Ребят, глупые вопросы задавать буду.
Сил читать 573 страниц нет, да и технически я даун.Все равно ни чего не пойму.
Знакомый автомастер утверждает что АМС-242 на газ нельзя переводить. Проблемы с седлами и головкой. Гарантированная капиталка.
Это правда?
Куплю XJ, ZJ, WJ до 200 л.с.
Асуныч вне форума
Старый 11.08.2018, 17:34   #5730
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Сообщение от Асуныч Посмотреть сообщение
Это правда?
Судя по дате начала работы на газе в блоке управления, это 2011г, на приборке 340к миль. В этом году обновил практически все составляющие газового оборудования, езжу и езжу.
Думаю найдется не мало примеров больших пробегов с газом на этом моторе.
Scvip вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
