Старый 31.07.2018, 22:27   #1
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
По умолчанию Кондиционер на дизеле
Всем привет. Задался целью заставить работать кондей (не климат) на моем тракторе. ПО факту:
- не было реле муфты - поставил - оно не щелкает - буду смотреть приходит ли управляющий плюс и попробую замкнуть силовые ноги.
- систему опрессовывали - она была пустой - пока закачали азот.
ВОПРОС):
- Если реле не срабатывает - значит проблема в датчиках давления или температуры?
- где находятся датчики высокого и низкого давления - на аккумуляторе и на компрессоре? (http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/index.htm)
п.с. Честно признаюсь поиском пользовался, но не очень усердно - пару тем только глянул.
Nikitoskin вне форума
Старый 02.08.2018, 23:32   #2
Iguassu
Аватар для Iguassu
Марка: ZG 5,9 Platin
Низкого давления на осушителе (бочонок такой за черным ящиком). Высокого на алюминиевой трубке между геной и компрессором.
Можно проверить и на сухую, замкнув датчик низкого давления, но для начала проверь муфту напрямую, замкнув силовые контакты реле.
Iguassu вне форума
Старый 03.08.2018, 09:09   #3
Nikitoskin
Спасибо за ответ.
Вчера наконец-то добрался до тестера, нашел схему. Пришел к тому, что муфта не срабатывает ну и управляющее напряжение на реле тоже не приходит...а точнее приходят странные 6 и 12 вольт)
Старый 03.08.2018, 09:20   #4
Nikitoskin
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
