Старый 19.07.2018, 06:25   #11
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Значит заеду задом на бугор покруче и солью что сольется.
Hant86 вне форума
Старый 21.07.2018, 09:20   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
и как быть?
Я поступал так: снимал толстый шланг с помпы: доступ к нему снизу удобный. Возможно, что сливается не весь антифриз, но большая часть. По- моему этого достаточно.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 25.07.2018, 18:59   #13
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а что это за подогреватель?
Это фото моего двигателя. Подогреватель - обычный автомобильный типа "кипятильник", на 750 что ли ватт. Отечественный, установлен через переходную шайбу.
frostcraft вне форума
Старый 25.07.2018, 18:59   #14
frostcraft
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Я так и делал.
Старый 29.07.2018, 14:01   #15
frostcraft
Нашел:
Старый 03.08.2018, 05:19   #16
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Спасибо ответившим. Надо подумать о таком.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 09.08.2018, 09:25   #17
славян72регион
Аватар для славян72регион
Через патрубок, я ещё и помпу менял, так через нее. Тонкий топливный шланг в блок запихал, и шприцом Жане ещё не один литр выкачал.
славян72регион вне форума
Старый 11.10.2018, 11:00   #18
Открутил эту пробку
Старый 16.10.2018, 23:15   #19
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Открутил эту пробку
Тебе повезло. Я за десяток блоков поменял после этой процедуру. Делал не я . А блоки и движки менял я. Проще снять нижний патрубок и не с движка а с радиатора, хоть и не удобно , а надежно, что сольется почти все. А самое правильное при ремонте двигателя выдрать все заглушки из блока и одну из головки /4.0 и 2.5\ И промыть под давлением. 100% вы оч удивитесь, что под последней заглушкой в блоке увидите. А стоят они оригинал, даже по нашим временам дешево.
MIHALYCH.Z вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
