Старый 16.03.2011, 22:06   #1
Rodion
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L aw4 249
По умолчанию подскажите по резке арок
Изначально не хотел резать арки, но как я понял, это довольно не дорогой способ установить большие колёса. Пока планирую лифт 6 дюймов без резки, однако меня пугает перспектива проблемм с карданоми. Поэтому не буду исключать возможность этого сурового мероприятия.
Люди добрые ( а главное умные и знающие!!!) подскажите как это сделать? А если к объяснениям будут приложенны фотки, это будет просто волшебно!!!!!!!!!
Заранее благодарен за полезные сообщения!!!
Rodion вне форума
Старый 17.03.2011, 06:30   #2
ПАША
Марка: zj
видел на ютубе.
ПАША вне форума
Старый 17.03.2011, 08:04   #3
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Вот так это делают на Джимнике...
http://nomados.ru/index.php?topic=468.msg6242#msg6242
Zverikkk вне форума
Старый 17.03.2011, 11:48   #4
barracuda
Аватар для barracuda
от верхней кромки(загиба) отступаешь 1см.
режим аккуратно болгаркой.
потом загибаем край крыла внутрь.
если надрезы делать арка получиться не ровной с рубцыми.
зад почти также. только с начало отрезаем верхние крыло потом чуть длиньше внутренние и также загибаем во внутрь но уже два листа. желательно потом проварить так как задние крыло часть силового элемента кузова.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.03.2011, 23:28   #5
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Одной резкой арок не обойдешься, я так понимаю, лифт-6, лапти с вылетом от -19, а расширители???
Обрезать крылья ума много не надо, надо постараться кромку крыла перегнуть под заклепки для расширителя. Это занятие уже требует сноровки и внимательности, при помощи пассатижей все это дело аккуратно перегибаешь, с легонца по отлетает красочка с крыла но это не беда, антигравием кромку нарисуешь.
Вообще, рассказать как работать болгаркой, темболие по металу своего любимца, да еще и на форуме.
.....Это равносильно аборту по телефону.
З.Ы. Изучай разные веселые картинки!
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 17.03.2011, 23:37   #6
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Внимание вопрос, большие колёса - это какие?
И машина, 3 или 5 дверей?, от этого зависит сколько можно сзади отрезать.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 18.03.2011, 09:38   #7
Patrekey
Аватар для Patrekey
Марка: Jeep Cherokee 4.0
А что делать если крыло сгнило , и загибать внутрь тупо нечего.. Все это срезал и все. Как присабачить расшерители
Jeep Grand Cherokee WJ 2003г, 4.7 V8
Patrekey вне форума
Старый 18.03.2011, 14:47   #8
Rodion
Спасибо, в целом понятно... А контур резки должен проходить по верхней кромке штатного расширителя?
Rodion вне форума
Старый 18.03.2011, 14:56   #9
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Сообщение от Patrekey Посмотреть сообщение
Как вариант проварить квадратным профилем. При аккуратном исполнении смотрится даже красиво.
sobaka вне форума
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
