Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Laredo, 249OD Full-time
Привет одноклубники!)
Гранд Чероки 5.2 1997 года В общем такая тема, Чероки по тихой начал не сильно хлопать в глушитель и во время хлопков сбрасывать оборот, даже при движении так делал до 1300 оборота, а дальше нормализовалась. Я недолго думая решил сразу заменить все 8 свечей, поставил NGK с калийным числом 5, по началу очень хорошо работала, обороты как никогда нормальные, не трясет, не подтраивает и разгоняется увереннее. Но как обычно бывает счастье недолго длилось... Сначала были незначительные хлопки, но позже оно усилилось! Пробовал надавить на тапок, разгоняется хорошо, но есть провалы на низких оборотах. Симптомы явно в зажигании или в каком нибудь датчике... Посоветуйте пожалуйста!
#3 |
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
И провода. И вообще всё, что касается зажигания. Для начала.
#4 |
Одно ясно: это не свечи.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#5 |
Марка: YjKj
сопротивление вв проводов меряй ! чем меньше и кучнее по параметрам тем лучше . в идеале найти провода не с кОм сопротивлением , а Ом сопротивлением . у меня провода в пределах 500 Ом . Друг купил провода под заказ провода по 50 баксов за провод там сопротивление в пределах 3-5 Ом.
Стопудово провод какой-то "пробит" за 20 кОм кажет ! |
#6 |
Спасибо мужики!
Вечером после работы займусь этим. ВВ провода вроде как оригинальные стоят, ну с виду всё нормально, в темноте не видно искры. |
#7 |
Бегунок с крышкой не менялись.
Бензонасос относительно новый стоит.. Попробую поменять один вв провод, он не очень по состоянию. |
#8 |
Марка: LR D3 4.4, 08
И катушку меняй.
#9 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
[QUOTE=Absolem il Separatio;1556359]сопротивление вв проводов меряй ! чем меньше и кучнее по параметрам тем лучше . в идеале найти провода не с кОм сопротивлением , а Ом сопротивлением . у меня провода в пределах 500 Ом . Друг купил провода под заказ провода по 50 баксов за провод там сопротивление в пределах 3-5 Ом.
Стопудово провод какой-то "пробит" за 20 кОм кажет ![/QUOT Высоковольтные провода специально делают высокоомными для уменьшения протекающего через них (и, соответственно, через искровой промежуток свечей) тока; и, как следствие, для снижения уровня радиопомех. Этой же цели служит добавочное сопротивление в бегунке распределителя зажигания (трамблёре). Судя по тому, что при замене свечей на новые, ситуация на какое-то время улучшается, дело может быть вообще не в проводах и катушке, а ,например, в "мозгах" или в качестве смесеобразования - увеличиваются отложения на свечах и появляются перебои.
Ездить надо выразительно! |
#10 |
я бы на всякий случай убедился что новые свечи все таки живые. сейчас "новое" и "хорошее" далеко не одно и то же.
