Старый 11.07.2018, 20:00   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Нафига в нижний такой
Это ж температура холодной
Вторая ступень при дичайшие перегреве сработает
Если хотите как на 5.9 с датчиком внизу то копируйте параметры оттуда
Мануал
И на форуме проскакивало
Я ставил лишь наверху один но двухдиапазонный
Управление по плюсу
Чтобы плюс с обмотки компрессора конденсатор через диод завести
Хасковод вне форума
Старый 12.07.2018, 06:03   #32
Сообщение от megaherz Посмотреть сообщение
какие температуры включения/выключения на датчиках?
Ради интереса. Я в верхний патрубок врезал 100-95, а в нижний 103-98.
Именно так, как в мануале к 5,9
Старый 12.07.2018, 06:11   #33
Мануал
Управление по плюсу
Фото датчиков с 5,9.
Верхний 101 гр., нижний 104 градуса.
Так что не нужно изобретать велосипед.
Старый 12.07.2018, 13:26   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да , вы правы
во вложении выдержка из мануала
перевод (и в цельсии тоже)
верхний сенсор срабатывает на 101,11-103,89 (скорость веника низкая)
нижний сенсор срабатывает на 104,44 и выше (скорость веника высокая)
схема своеобразная , мб какая то логика и есть
но очень странная если честно
на всякий случай ссылка
вот схема подключения с одного двухдиапазонного датчика
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=51
я не хотел горячую схему 5.9
Хасковод вне форума
Старый 12.07.2018, 14:53   #35
Логика действительно интересная и не понятная.
Первая скорость включается в двух случаях или сработал верхний датчик или включен датчик низкого давления на кондиционере.
Вторая скорость включается, когда сработал нижний датчик.
Мотор интересный внутри два коллектора и два ряда щеток.
Старый 12.07.2018, 15:41   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там и схема подключения забавная
во вложении 4.0 макс куул
и 5.9
Хасковод вне форума
Старый 16.07.2018, 08:01   #37
Все поставил электровеник 5,9 на свой 4,0.
Езжу как белый человек с кондишином и не греюсь)).
viber image1.jpg   IMG_20180716_084312.jpg   IMG_20180716_084643.jpg   IMG_20180716_084658.jpg   IMG_20180716_084702.jpg
Старый 16.07.2018, 12:25   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
распаечную коробку проводами вниз бы вывести
а ещё смотрю у 5.9 родной веник с жабрами , на tyc их нет
по идее на скорости веник срабатывать реже должен
Хасковод вне форума
Старый 17.07.2018, 20:02   #39
А есть какой то номер у этого моторчега?
Старый 18.07.2018, 15:28   #40
Да есть VDO PM9069 Radiator Fan Motor
https://www.rockauto.com/en/parts/vd...fan+motor,2164
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
