Марка: Jeep Grand Cheroke 94г.в.5.2(0л.с.)46rn,2",31мт+WJ 4.7 2001,ZJ 5.9,1998
Переместил в электрику
Всем привет. Продолжается эпопея с установкой 4.0 вместо дизеля на zj 98года :) Электрические косы от рестайла 4.0, соответственно стояла на той машине 42re При включеним зажигания выскакивает чек(красный), раздается "динь" падает на ноль стрелки зарядки и топлива. Выдает ошибку 42 нет питания на ASD(реле блокировки) Соответственно стартер не крутит, только реле щелкает в блоке, в ногах пассажира Понимаю, что надо в косе от акпп что то перемкнуть, но вот, что именно - не понимаю ![]() ![]() Подскажите пожалуйста или ткните носом где почитать... Именно про ах15 и рестаил Спасибо П. С. Тему про установку аw4 читал, но не понял :(
https://m.vk.com/id12604591 Последний раз редактировалось madhead53; 24.06.2018 в 16:24. |
