#71 |
Ну это пиковый ток чтобы держать. Реальная мощность то ниже. Заменитель от TYC потребляет 18-20А на второй скорости. Интересно, сколько твой реально жрет. Токовые клещи есть чтобы померить?
Я к тому, что может не на древних реле делать, а все-таки плавно обороты регулировать, с упреждением перегрева. Силич «Борей-КВ» - Мощность модели 520вт |
#72 |
Вот я себе сделал лучший заменитель, вентилятор от MB E211, ставился начиная с младших моделей заканчивая AMG55, диаметр - 500мм!
мотор без щёточный АЖ 650 ватт!! На полной мощности поток просто адский. ШИМ управление встроено в мотор, достаточно подать только внешний управляющий сигнал, и обороты будут сами меняться в зависимости от температуры. Это единственная проблема - нужно придумывать блок управления, хотя есть и готовые варианты. Сам вентилятор на разборках - от 5.000 Кожух перепиливается под радиатор гранда буквально за час, отпилить лишнее и добавить уши. Фото на радиаторе гранда. |
#73 |
#74 |
А уход от вискамуфты на расход у когонибуть как нибудь отразился? И помпа дольше жить стала? А то мне кажется что этот пропеллер явно негативно на подшипник помпы влияет
#75 |
#76 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Лифт 2.5",резя 31,диски - 19,сверху багаж туля!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап Последний раз редактировалось Pluha; 18.06.2018 в 21:52. |
#77 |
#78 | |
Номера не знаю. Бывают ещё от 221 - там вообще 530 мм и 850W, но они дороже, да думаю и излишни. От 211 по прикидкам производительнее раза в 1.5 минимум чем штатный от 5.9 |
#79 |
Так на нем же написано. Не?
Ладно, нашел. A2115000693 Только за пятерку что-то он не находится. Как-то все больше 7000-8000-9000. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 18.06.2018 в 22:29. |
#80 |
Так я отпилил уже часть номера :) мне тоже за 8 предлагали, но в итоге нашёл за 5. Могу вечером скинуть контакты где по 6 были предлагали.
