Старый 16.03.2011, 18:23   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
не не то. В этой комплектации нету круиз контроля. Еще варианты)
А были такие? Ну да бог с ним..
Выдержка из мануала (про круиз):
Release system deactivates cruise control system when brake
or clutch pedal is depressed. Either servo vent valve or mechanical
vacuum vent switch admits atmospheric pressure into servo when brake
pedal is depressed.
Т.е. при нажатии на педаль тормоза круиз деактивируется. И деактивируется через вакуум как-то.
Да собственно, больше то там и нечему быть.
Если машина заводится в любом положении рычага АКПП - значит просто датчик парк-нейтраль того.. Если смотреть эл. схему - то этот датчик просто разрывает массу с реле стартера.
Что же касается "если я заглушил машину, когда селектор был в положении драйв, то переключить в положение тормоз не выйдет пока не нажмешь на тормоз и не включишь зажигание".. скорее всего, это просто не про чирок 90-го года. Ну нечему там в рычаге блокироваться - голая механика с тросиком.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
