Старый 13.06.2018, 21:55   #111
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Добил я своего кирпичика.
Нормально. Мне понравилось. Только вот не понял, что с капотом? Капот широкий и в гараже красить сложновато, садится на него всякая хрень, не уловишь.
orel.kom вне форума
Старый 13.06.2018, 22:15   #112
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Охох.. В точку! Пыль пофиг она легко убирается, но есть вещи и пострашнее.. )
PavelR вне форума
Старый 13.06.2018, 22:31   #113
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
В гараже капот надо вертикально красить
DEN 163 вне форума
Старый 14.06.2018, 01:23   #114
PavelR
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
А как быть с крышей? Я за раз сразу покрасил крышу капот и крышку багажника, мне показалось так удобнее. Заметил что с окрашенной горизонтально детали пыль (понятно что ее в разы больше) легче убрать. На вертикальной под пылинкой образуется ямка, потому что лак движется немного в низ после нанесения.
Чирок у меня как учебное пособие, хочу научиться красить, поэтому делал в 7 подходов, брал деталь, готовил красил, смотрел косяки, брал следующую и по новой. Так что у меня на нем собрание косяков и ошибок, постепенно уменьшающееся с каждой новой деталью)
PavelR вне форума
Старый 14.06.2018, 05:19   #115
DEN 163
Аватар для DEN 163
в твоем случае 1.крыша,проемы,крылья
2.все навесное снятое вертикально и межслой побольше,чтоб туман уходить успевал
DEN 163 вне форума
Старый 15.06.2018, 17:56   #116
orel.kom
Аватар для orel.kom
Букашки всякие ворочаются. Проходил я это все. Но при желании вы своей цели добьетесь, если вы хотите получить профессиональные навыки. Но профессионалы, даже гаражные, потихоньку обзаводятся окрасочными камерами, а так для себя сгодится и с букашками, я их срезал специальным резаком - каттером, его делал сам из твердосплавной пластины по образу и подобию, как здесь http://www.arm43.ru/shop/detail/katt...ka_7872000111/ или здесь https://arsenalmastera.ru/goods/Katt...-HM#show_tab_1. Может быть вам эта информация сгодится. Но, в принципе, можно срезать неровности и специальным лезвием.
orel.kom вне форума
Старый 15.06.2018, 18:36   #117
Я тут бусик покрасил акрилом с лаком ))) афигенно получилось. Разводил отдельно лак отдельно акрил потом смешивал - потом красил. Правда первые два слоя кинул просто акрилом - а вот последние два с лаком.
лак и акрил по ровну.
Старый 15.06.2018, 19:11   #118
DEN 163
Аватар для DEN 163
лак и есть акрил.,добавить пигмент,будет краска
DEN 163 вне форума
Старый 15.06.2018, 19:13   #119
а если последние слои лаком пройти - 3 акрил 2 лак ?
Старый 15.06.2018, 20:43   #120
PavelR
Спасибо!
Камеру начал строить, но размеры ограничены, 3х7 метра, с двух сторон сразу не покрасишь тачку, есть мысли по этому поводу, сделать салазки чтобы можно было передвигать машину от стенки к стенке. Лезвие испытывал от комплекта для ремонта сколов на стеклах. Достаточно удобно и эффективно. Надо тоже каттером обзавестись.
Сегодня забрал с почты сату!) .. С али экспресса. ) понятно что это подделка, но как же она классно работает! Испытал!)
ЗЫ И можно на ты, а то что-то как-то не удобно.
P80615-155948.jpg   P80615-160127.jpg   P80615-160135.jpg   P80615-160150.jpg   P80615-201751.jpg
PavelR вне форума
Метки
отвердитель.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
