Старый 27.05.2018, 22:08   #91
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет!
Отчитаюсь в этой теме как я поборол блокировку двигателя сигналкой. Хотя Ёсик зачем-то удалил мою тему. Я успел получить ОЧЕНЬ ЦЕННУЮ информацию от терминатора кажется.З а что очень благодарен.
Вобщем в пути заблокировал работу двигателя. и я встал намертво. Я по незнанию со слов бывшего хозяина думал что это штатный иммобилайзер. Но при вскрытии оказалось что его совсем нет. Даже проводов. Тут мне и пригодился ответ про то что штатный не дает двойного сигнала при запуске.
Стал рыть дальше. В итоге нашел 3 сигнализации. Одна из них с меткой и противоугоном. 3 дня искал это радиореле отключающее эбу двигателя. Сегодня нашел. И теперь пришел ко мне праздник.
Попутно пропаял спидометр и теперь стрелка не дергается. сделал свет в ногах пассажира и проложил антишумом все панели что снимал.
Всем удачи!!!
v587 вне форума
Старый 10.06.2018, 11:42   #92
v587
Всем привет!
Возник такой вопрос. Менял масло в мостах. Возник вопрос а есть ли в них вентиляция? Обыскался но ничего такого не нашел. Хотя в темах пишут что ее даже куда-то выводят.
Может кто фотку скинет как она выглядит. или на схеме покажет.
Всем спасибо!!!
v587 вне форума
Старый 10.06.2018, 13:15   #93
Sanhes
Марка: Джип Гранд Чероки
Кто-то сталкивался с заменой поперечного стабилизатора?
Sanhes вне форума
Старый 10.06.2018, 18:17   #94
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Sanhes Посмотреть сообщение
а что там с заменой сложного ? четыре болта открутить ?
траХторист вне форума
Старый 10.06.2018, 18:26   #95
траХторист
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Всем спасибо!!!
дана 30 на редукторе с другой стороны крышки должен торчать типа соска под шланг . дана 44 да и на 35 ой по моему так же на чулке там где крепиться тройник тормозных трубок .
Последний раз редактировалось траХторист; 10.06.2018 в 19:06.
Старый 10.06.2018, 19:24   #96
v587
траХторист спасибо!
Теперь все понятно. Чо-то я не подумал что оно может сбоку быть а не сверху. хотя логичнее было бы сверху...
Удачи!!!!
v587 вне форума
Старый 17.11.2018, 11:08   #97
v587
Всем привет!
Очередной вопрос дедам.
Задний ступичный подшипник. Я так понял что может быть два варианта установки. Запрессовка в чулок моста для даны 35 и напрессовка на полуось для даны 44.
С этим вроде разобрался.
Но....вопрос- а как они смазываются???. просмотрел кучу тем по замене на обоих вариантах мостов. Но нигде ни слова о смазке.
спасибо!!!
v587 вне форума
Старый 17.11.2018, 12:00   #98
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем привет!
спасибо!!!
маслом с моста они смазываются...
Victor72 вне форума
Старый 17.11.2018, 13:07   #99
v587
Victor72
спасибо!
странная система. это получается если масла в мосту мало или все время ехать с наклоном на одну сторону то подшипникам хана?
v587 вне форума
Старый 17.11.2018, 13:49   #100
Вот скажи, где можно ехать долго под наклоном?
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
